Страница 131 из 856 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134141181231631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 8552
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1301
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Скачал по ссылке # 1292.
    Завелось сразу. На 7-ке. На двух разных комп-ах.
    Прошивка родная (как пришло).
  2. #1302
    После заливки прошивки версия 3.52 как мерять кварцевый фильтр? На старой было всё норм.
  3. #1303
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    А что за прошивка,где на неё ссылка ?
  4. #1304
    всё разобрался! скачано с этого форума Х-15
    Последний раз редактировалось UT7IA; 06.11.2019 в 22:28.
  5. Спасибо от RC7C
  6. #1305
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Может кому будет полезно ,ещё варианты прошивок.
    https://github.com/qrp73/NanoVNA-Q/releases
  7. Спасибо от UA9OC
  8. #1306
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Цитата Сообщение от wxp Посмотреть сообщение
    стал выключаться секунд через 40, заменил 5303 на 5306, работает нормально, при замене необходимо пропаять корпус через отверстие. брал здесь http://radioremont.com/.
    там же немного по другому выводы 2-3-4 организованы. Хотите сказать что все работает как работало?
    73! RT6M
  9. #1307
    Северный Кавказ
    128
    да все работает
  10. #1308
    Аватар для RA3WSI
    Курскъ
    155
    R3WBK
    https://ru.aliexpress.com/item/40002...c00i4JCmy&mp=1
    2019 новейший сетевой анализатор используется для измерения параметров S, соотношения напряжения, фазы, задержки и отображения тестовых данных с помощью диаграммы Smith.
    NanoVNA-H что с подарочной коробкой.
    Немного исторических сведений по созданию nanoVNA (-H) и -F:
    1. В 2016 году edy555 создал проект NanoVNA с открытым исходным кодом на GitHub. Я не уверен, почему он не производил коммерчески устройство, но.....
    2, в начале 2019 года hugen клонировал схему с открытым исходным кодом, изготовил NanoVNA с расширением диапазона частот и программным обеспечением NanoVNA Sharp.
    3. продукт хугена-черная Нанона с экранами на CH0 и CH1.
    4. Отметив успешную и положительную обратную связь от покупателя продукта hugen, другие китайские производители вскоре начали продавать клоны клона.
    5. Появился белый клон с дизайном саламандры и черный клон без щитов на CH0 и CH1.
    6. клон хьюгена и все последующие клоны используют один и тот же схематический дизайн edy555. Это свидетельствует о надежной природе дизайна edy555, что, с точки зрения производительности, ни один из членов нашей группы не смог продемонстрировать разницу между тремя различными клонами.
    7. В сентябре этого года на рынок поступила еще одна Нановна. Он называется NanoVNA-F. NanoVNA-F основан на RTOS, имеет Дисплей 4.3" и имеет верхний предел частоты 1 ГГц. Это не было достаточно долго для конечных пользователей, чтобы дать свои отзывы, но это должно начаться в ближайшее время. Из коробки у него нет готовой к использованию программы, такой как NanoVNA-Sharp или Rune nanoVNA-saver.
    8. edy555 попросил хюген переименовать свой продукт на NanoVNA-H, чтобы выделить его.
    Таким образом, на данный момент продаются только две аппаратные версии: NanoVNA (-H) И NanoVNA-F. Как edy555, так и hugen начали разработку устройства версии 2, поэтому "следите за обновлениями в театре рядом с вами".
    Судя по тексту новый NanoVNA-H не поддерживает ПО NanoVNA-Sharp и Rune's nanoVNA-saver.
    И не известно удачная ли модель получилась.Пластиков ый корпус и не известно стоят ли там экраны.
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 07.11.2019 в 13:08.
    ROMAN ex RA3WSI. 73!
  11. #1309
    Стесняюсь спросить.Перед заливкой новой прошивки обязательно залить
    clear- memory- dfu . Или не заморачиваться? Програмун я ни какой!
  12. #1310
    не обязательно, можно после заливки выполнить команду
    clearconfig 1234
    затем выключить и включить. Но если сложно подключиться терминалом, тогда лучше залить dfu для очистки.
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
  1. Григорьич
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
