Страница 134 из 855 ПерваяПервая ... 3484124131132133134135136137144184234634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,331 по 1,340 из 8545
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1331
    Рафаиль.
    LO55HP, TA-53
    135
    RW4PAN
    Имелось ввиду, чтоб была возможность проверки полосовых фильтров, режекторных фильтров и т.д.
    Спасибо!
  2. #1332
    Старомышастовская
    313
    RC7C
    Прошивка NVA-Q 0.4.3 фильтр ДПФ 7MHz Нажмите на изображение для увеличения.
    Прошивка с большим шрифтом фильтр ДПФ 7MHz Нажмите на изображение для увеличения.
    С выводом на экран CH0 Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от Рафаиль
  4. #1333
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    В этой прошивке эстетику портит отображение начальной и конечной частот.
    А так, читабельность гораздо лучше.
    73 de LY1CE
  5. #1334
    Спасибо!
    RF bridge 0.1-3000Mhz Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1335
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Купил приборчик без аккумулятора, а когда установил свой, удивился "конскому" току зарядки. Что то мне подсказывает что 850 мА - явный перебор. Думаю что было бы полезно ограничить до 300 примерно. Никто этим не занимался ещё?
    Виктор
  7. #1336
    Так и есть 800 ма!
  8. #1337
    Что значит "подсказывает","дума ю"? Нужно исходить из емкости установленного аккумулятора, ток заряда литиевого аккумулятора в пределах 0,2-1С. В микросхеме 5303 по моему нельзя изменить ток заряда, универсальная микросхема, в одном корпусе, контроллер заряд-разряд, заряд(возможна регулировка максимального напряжения заряда), преобразователь(5 вольт), их китайцы в дешевых повербанках используют.Так что проще имхо батарею подобрать под ток заряда..))) но думаю сильно большого вреда не будет для батареи от 450-500 ма/ч, которая и установлена штатно.
  9. #1338
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Вот именно, ток должен быть не более 1С. А я поставил аккумулятор 250 мА/ч. (Хватает чуть более чем на час. Это ж не плэер чтоб слушать часами). Но ток адский. Я думаю что подбирать блок питания под устройство - дело глупое. На схеме видел нулевой резистор в цепи между разъемом USB и микросхемой. Думаю, надо подобрать его величину чтоб при 5 В на входе получались допустимые максимальные мА. Этот приборчик далеко не всегда будет работать автономно. Скорей даже автономная работа это второстепенная задача. Основной режим - работа совместно с компьютером. А некоторые уже и 2 А по USB готовы выдавать. Придется принять меры, чтоб не менять аккумуляторы с контроллерами в приборчике каждую неделю.
    Виктор
  10. #1339
    Вы ток в аккумулятор измеряете или в USB разъём?
    Если в USB разъём резистор поставить, то не факт, что контроллер заряда будет адекватно при заниженном напряжении работать, так можно и аккумулятор угробить. Если есть желание ограничить ток заряда, то поставьте резистор на аккумулятор. Хотя тоже нет гарантии, что заряд при этом будет адекватно работать.
    У меня ток в USB на пустом аккумуляторе, при выключенном NanoVNA, составляет около 400 мА.
  11. #1340
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Объясните ради Бога, чем резистор 1,5 Ом на входе питания от USB может отличаться от плохого китайского кабеля, имеющего тот же порядок сопротивления и отлично ограничивающего ток заряда? Или от блока питания выдающего не 5, а 4,5 В? У кого от кабеля с высоким сопротивлением контроллер погорел? Обычно контроллеры горят у тех "перфекционистов ", которые в китайские копеечные поделки любят втыкать зарядки на 3 А и кабели высшего качества. Пренебрегают единством стиля, так сказать.
    Поставил резистор 1,5 Ом и ток стал 200 мА, что мне и нужно было.
    Виктор
  12. Спасибо от ua3ycv
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 2 , гостей: 6)
  1. R8AGK,
  2. Oleg(EX8MLT)
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
