RG316 я беру. Проверял его по анализатору, затухание как в оригинальном даташите.
если аккуратно обжимать его обжимкой а потом еще использовать сверху трубочку из клейкой термоусадки то всё довольно крепко держится.
Появилась новая версия Nanovna-saver.
https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/releases
rg316 с обжимными разъёмами хуже всего. У них оплётка быстро отваливается. Если один раз подключить и не трогать, то можно использовать. Если дёргать, то сдыхают уже на втором подключении. Некоторые экземпляры сразу с плохим контактом приходят. Сам по себе кабель ничего, но с обжимными разъёмами не совместим.
Лучше всего себя ведут rg402/rg405 c пайкой: https://www.aliexpress.com/item/32838573329.html
жестковаты, но для постоянного использования работают хорошо.
Да, смотрел уже. Развитие быстро идет и софт обещает быть лучшим для nanoVNA. Видел от некоего "Джо Неуловимого" софт, основанный на LabView.
Если честно, он просто хам.
кто может померить , какая частота на выходе 6 сишки?
Вот не много о надежности нановны (http://www.cqham.ru/forum/showthread...FC%F2%ED%EE%E9)
Не могу согласиться. как раз такой у меня в месте пайки сломался быстро т.к. для подключения куда либо кабель надо сгибать частенько, особенно если это фильтр с разъемами с разных сторон, а обжимные на 316 довольно успешно использую даже с радиостанцией мелкой для подключения к переносной антенне. главное нормально заделать и термоусадку хорошую с запасом применять. за кабель то дергать конечно не нужно, так любой сломать можно =)
в месте пайки сгибать не надо
у них очень уязвимое место - обжим оплётки. Т.к. кожура жёсткая, она создаёт сильное давление на оплётку, в результате оплётка быстро отрывается. Пару раз повернул кабель и всё.
термоусадка для rg316 с обжимом абсолютно бесполезна, т.к. кожа у кабеля очень жёсткая, поэтому он сам по себе не гнётся. К тому-же термоусадка не будет держаться на скользком металле. А вот при закручивании жесткая кожа rg316 создаёт вращательное давление на оплётку и оплётка рвётся.
На паяных разъёмах с rg405 термоусадка действительно помогает, она хорошо держится на припое и не даёт кабелю изгибаться в зоне пайки.
Добавлено через 7 минут(ы):
на CLK2 устанавливается 8 МГц. На CLK0 и CLK1 рабочая частота и рабочая частота со смещением + 5 кГц.
Последний раз редактировалось Абрамович; 13.11.2019 в 01:28.
Спасибо от DeXter Holland
И шо? Дб, которые лезут в высоковольтные дела - убивало и не раз. При чем тут nanoVNA?
