Страница 146 из 857 ПерваяПервая ... 4696136143144145146147148149156196246646 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,451 по 1,460 из 8561
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1451
    Цитата Сообщение от r3gv Посмотреть сообщение
    Windows 7-64 бит. Не могу настроит nanoVNA-Saver v0.2.0 .
    Вложение 324333
    Может кто подскажет что можно сделать?
    Перед использованием nanoVNA-Saver я предварительно установил STSW-STM32080, который представляет собой DfuSe (т.е. Device Firmware upgrade) и STSW-link004, который является ST-Link Utility, и оба устанавливают драйвер во время установки, которая просто подключается к устройству появится в окне Порты диспетчера устройств (COM и LPT).
    Первый раз, когда nanoVNA-Saver входит в систему медленнее, потому что он должен быть включен, позже он будет быстрее.
    Последовательный COM-port -> Rescan -> Connect to ... подключается к устройству.
Название:	Virtual COM Port.gif
    Если вы не являетесь частью решения, вы сами являетесь проблемой.
  2. Спасибо от r3gv, Radiotester
  3. #1452
    Аватар для UC8U
    9U
    1,597
    UC8U
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    плата - версия 3.1 от hugen79.
    В версии 3,1 повышающий шим стабилизатор есть?
    Схема версии 3,3 от hugen79. (падарочный набор)
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Опробовал версию 050 от edy555 В режиме s21 появилось резкое увеличение шума, бугры +15дБ на частотах 300 455 МГц. Изменен алгоритм установки диапазона частот и маркера.
    Последний раз редактировалось UC8U; 20.11.2019 в 09:55.
    ex. RK9UC 73! Александр.
  4. Спасибо от RC3ZQ
  5. #1453
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Заказал по этой ссылке которая пробегала несколько страниц назад. Есть особенности и засады у данной версии?
    Кому интересно. Запустил программное обеспечение под MacOs. К сожалению не очень целесообразно. Для работы NanoVNASaver надо установить Xcode, вес пакета 7,8 Гб (по маковским меркам это много).
    Далее, надо с командной строки терминала установить пакет Homebrewдля этого в терминале набрать
    /usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubuserconten t.com/Homebrew/install/master/install)"
    пакет Python ставится командой в терминале
    brew install python
    NanoVNASaver ставится терминальной командой
    git clone https://github.com/mihtjel/nanovna-saver cd nanovna-savergit clone https://github.com/mihtjel/nanovna-saver cd nanovna-saver
    После установки NanoVNASaver надо открыть файл setup.py с помощью Python
Название:	Снимок экрана 2019-11-20 в 12.21.40.png
    После чего внести коррективы
    Change PyQt restriction in setup.py PyQt5==5.11.2 to PyQt5
    Ну и последний рывок
    Сама программа, каждый раз будет запускаться только терминальной командой
    python3 -m pip install . NanoVNASaver
    Муторно все это и не целесообразно. Если вы не программист, ставить пакет для разработчиков на почти 10 Гигов, странное развлечение. Parallels desktop c W7 будет весить даже меньше
  6. #1454
    похоже на последнюю версию hugen79. От предыдущих отличается наличием резисторов на USB, что позволяет подключать к USB-C. Увеличена ёмкость конденсаторов по питанию, в остальном такая-же как и предыдущие.
  7. Спасибо от R2ANG
  8. #1455
    Спасибо, всё ясно, но ничего не понятно.
  9. #1456
    Попробуйте этот драйвер USB удаления. Таким образом, вы можете удалить неиспользованный неисправный драйвер. Будьте осторожны, чтобы сохранить то, что используется. Ссылка здесь: https://tehnotone.com/remove-disable...4-bit-windows/
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Извините, но вот последний: https://www.filehorse.com/download-usbdeview-64/ или https://www.filehorse.com/download-usbdeview-32/
    Последний раз редактировалось HA3HZ; 21.11.2019 в 00:22.
  10. Спасибо от DL6MSW, r3gv
  11. #1457
    Спасибо!
    Сегодня попробую.
  12. #1458
    языковой файл .ini находится здесь с оригиналом: https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
  13. Спасибо от r3gv, un9lei
  14. #1459
    Народ, такой вопрос. Почему сабж садит батарею в выключенном состоянии и как с этим бороться? (кроме аппаратного выключателя)
  15. #1460
    Попробуйте зарядить полностью батарею и отсоедините ее от схемы...Ну , и если так же будет разряжаться , значит дефектная батарея...
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 1 , гостей: 6)
  1. AlexZander
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
