Страница 163 из 857 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173213263663 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1621
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    Дело в том, что при подключении коаксиального кабеля к несбалансированной антенне без балуна и запорного дросселя.....,
    Это вы поучите уму-разуму производителей аппаратуры, которые встраивают КСВометры в трансивер
    Наша Нановна предназначена для измерения комплексных сопротивлений.
    Все остальное рассчитывается в башке прибора с помощью чистой математики.
    Нооо..., пока еще ни кто не удосужился посмотреть на точность измерения этих сопротивлений, все занялись заменой прошивок.
    К сожалению, моя нановна пока в пути, и при получении, первым делом постараюсь провести такие измерения.
    В теме про"Осу" автор прибора сразу честно выложил табличку.
    Из нее стало ясно, что при высокой точности "на Омах", точность измерения "на килоомах" сильно не радует.
    Поэтому и цены на "взрослые" анализаторы комплексных сопротивлений отличаются на порядки от наших игрушек.
    Последний раз редактировалось Valery12; 07.12.2019 в 16:00.
  2. #1622
    Аватар для UY0FF
    Одесса-МАМА
    52
    UY0FF
    Цитата Сообщение от Андрей_1976 Посмотреть сообщение
    То есть перед измерением антенны, нужно:
    1.подключить фидер к nano VNA
    2.залезть на крышу (дать ХХ,КЗ,50 Ом)
    3.откалибровать с фидером.
    А потом мерить антенну ????
    А почему я со своим RigExpert AA-520 так не делал когда изготовлял и устанавливал базуку на крыше. И не только... Промерял на разъёме непосредственно на крыше. Потом проверил на конце кабеля который в шеке подключается к трансиверу. Результаты практически как "близнецы братья и даже не с сестрой". И сейчас когда антенны на крыше, а я из шека подключив анализатор контролирую состояние КСВ антенн на крыше 10-ти этажного дома при этом сам нахожусь на 6-том этаже... Или "Нановна" така "баловна" ?
  3. #1623
    Вы не измеряли комплексное входное сопротивление антенны.
    Видимо, оно вам было и не нужно, так бывает часто.
  4. #1624
    Белгород
    1,476
    Если антенна плохо согласована с фидером, то точку подключения можно посмотреть по TDR и задать полученную задержку для коррекции электронной длины. Получится измерение в точке подключения антенны, правда затухание в фидере учтено не будет.
    Доброго дня!
    Если имеется например случайный кабель у антенны и он имеет не известную физическую длинну и нет возможности откалиброватся вместе с ним то нужно найти задержку по TDR и эту задержку применить при измерении антенны?
    При этом видеть мы будем как бы непосредственно антенну но не будет учтено затухание в кабеле?
  5. #1625
    Нет. Вы контролируете КСВ на входе кабеля ведущего к вашей антенне. Этот КСВ, который вы контролируете может очень сильно зависеть не только от длины кабеля, но и от положения кабеля в пространстве. К КСВ самой антенны он имеет весьма косвенное отношение
  6. #1626
    Верно подмечно.
    КСВ самой антенны в природе не существует
  7. #1627
    Почти так. Только увидите не обязательно антенну, например можете увидеть антенну удлинённую внешней стороной оплётки кабеля
    В данном случае под КСВ антенны понимается КСВ в точке питания антенны относительно волнового сопротивления фидера. Без антенного эффекта от внешней стороны оплётки кабеля. Т.е. только самой антенны.
  8. #1628
    Аватар для UY0FF
    Одесса-МАМА
    52
    UY0FF
    Я смотрел только КСВ и храню во внутренней памяти анализатора именно состояние КСВ для сравнения при проверке. А что в "Нановне" ? Я тоже имею на ней КСВ наряду с остальными параметрами. Мелкими настолько, что без лупы их не разберёшь. Нужно будет попробовать. Неужели она такая "балованая" что мне будет показывать разные картинки КСВ на крыше и в шеке ?
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Верно подмечно.
    Верно сказано. КСВ относится только лишь к линии передачи. И говорит про согласование нагрузки с линией передачи по которой собственно и доставляется сама ВЧ-энергия. В данном случае в виде нагрузки и выступает антенна. Ну а анализатор как минимум имеет кабель соединительный с антенной. В моём случае метровой длины. Он то и является в данном случае линией передачи. Когда я в шеке подключаю анализатор, то мне в принципе этот соединительный кабель не нужен и прикручиваю антенный разъём непосредственно к анализатору.
    Последний раз редактировалось UY0FF; 07.12.2019 в 17:39.
  9. #1629
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Началось... и этой теме конец...
  10. Спасибо от afonkin08, R4ABT, R5ZX, UR6EF, Георгиевич
  11. #1630
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Радиолюбителям просто привычнее параметр S11 который характеризует возвратные потери от входа в децибеллах представлять в единицах VSWR чтобы не плодить сущности
    Не важно к чему он подключит прибор показывающий значения КСВ, лишь бы это было понятно и принесло пользу!
    73! RT6M
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
