Страница 164 из 857 ПерваяПервая ... 64114154161162163164165166167174214264664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,631 по 1,640 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1631
    Цитата Сообщение от UY0FF Посмотреть сообщение
    Когда я в шеке подключаю анализатор, то мне в принципе этот соединительный кабель не нужен и прикручиваю антенный разъём непосредственно к анализатору.
    При таком способе измерения тоже есть свои тараканы.
    Если присоединять антенны от портативок непосредственно к прибору, то результаты измерений будут зависеть от размера корпуса прибора.
    Небольшой кусок провода в качестве противовеса сильно уводит частоту резонанса.
    Поэтому желательно смастерить что-то типа "измерительного стенда" для таких антенн.
  2. #1632
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Ну, для начала нужно заиметь прибор. А потом уже кидаться во все тяжкие. Маленькие "циферки"? А если на диаграмму Смита без цифирок? А если ... Одним словом, не мутите в теме флудом и все остальные присутствующие будут Вам благодарны. Особенно те умники, кто стесняется своего позывного. Спасибо.
  3. Спасибо от er1cs, R5ZX
  4. #1633
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Я мастерил в 0,5 банке из под пива (можно Coca Colы ).
    Врезал нужный разъем, а на кабель внутри банки ферритовую защелку ставил.
    На всякий случай.
  5. #1634
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,413
    R2ANG
    А почему я со своим RigExpert AA-520 так не делал когда изготовлял и устанавливал базуку на крыше. И не только... Промерял на разъёме непосредственно на крыше. Потом проверил на конце кабеля который в шеке подключается к трансиверу. Результаты практически как "близнецы братья и даже не с сестрой".
    У меня АА30, антенна на даче Buddipole и InV40-30-20 С последнем все понятно. Хотя, разница есть у антенны и на конце кабеля. У меня КСВ на трансивере ниже, но не существенно. Заказал себе приборчик, в надежде видеть более развернуто картину чем с AA30, Buddipole-это конструктор, он меня за лето в такой ступор вгонял, пока не разобрался. В полевых антеннах еще многое и от места зависит. Поэтому возлагаю некоторые надежды на обсуждаемый прибор.
  6. #1635
    Неужели она такая "балованая" что мне будет показывать разные картинки КСВ на крыше и в шеке ?
    дело тут не в NanoVNA. Если ваша антенна использует внешнюю часть оплётки кабеля для излучения/приёма, то на крыше и в шеке вы будете измерять разные антенны с разным КСВ. Потому что на крыше вы будете измерять антенну без противовеса в виде кабеля, а в шеке будете измерять эту антенну с дополнительным противовесом в виде кабеля. Резонансные частоты у этих антенн будут разные, потери разные, КСВ на одной частоте разный
    Вы даже на разных приборах с разным металлическим корпусом, заземлением и без и просто с куском провода подключенным к корпусу и без онного, намеряете разный КСВ. При этом все приборы будут показывать корректное значение.
    Последний раз редактировалось Абрамович; 08.12.2019 в 03:31.
  7. Спасибо от un9lei, Георгиевич, МП39Б
  8. #1636
    Харьков
    53
    US4LLU
    подбор отводов на катушке п-контура.
Название:	п-контур 3.5МГц.jpg
Название:	п-контур 10МГц.jpg
    Получается быстро, наглядно.
    Последний раз редактировалось us4llu; 09.12.2019 в 10:32.
  9. #1637
    2,279
    Нет дешёвых приборов для наших измерений и с нашими желаниями. А алгоритм измерения зависит от полноты черепной коробки измеряющего... NVA из категории "мини-макси", то есть, за минимальные деньги (условно) максимальные возможности. Но требовать от него возможностей от приборов Роде и Шварц бесперспективно... А хочется... Сам такой...
  10. #1638
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Для согласования антенны или усилителя мощности?
  11. #1639
    Харьков
    53
    US4LLU
    Отводы диапазонов для нагрузки 50 Ом и сопротивления анода 3кОм.
  12. Спасибо от RC7C
  13. #1640
    подбор отводов.
    А прибор куда подключен ???
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
