Страница 188 из 857 ПерваяПервая ... 88138178185186187188189190191198238288688 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #1871
    Цитата Сообщение от UA3RAW Посмотреть сообщение
    Обратил внимание, что если сделать калибровку без подключенного USB кабеля, а потом его подключить, то на частотах выше 900МГц кривая LOGMAG начинает потихоньку уходить вверх, типа, усиление появляется. Это информация к размышлению. Поэтому в итоге,чтобы была возможность сделать скриншоты, откалибровал с подключенным USB кабелем.
    Вы подразумеваете питание прибора по usb? Или понимать это просто как подключение кабеля, без подачи напряжения и пр..?
  2. #1872
    Учетная запись не активна
    70
    А как это, подключить к компу по USB и без подачи питания? Я так не умею. Кабель подключал, чтобы сделать скриншоты с экрана прибора и из программ.
  3. #1873
    70
    Цитата Сообщение от uk8adi Посмотреть сообщение
    У AEA была расписана такая метода:
    Измеряем в режиме ретурн лосс отрезок кабеля с открытым концом на единичной нужной частоте, делим полученное значение ретурн лосс пополам, получаем затухание в данном отрезке на данной частоте.
    Ну и в довершении, проверим и эту методу. Длина кабеля 5.53м. Калибровки проводил на каждом приборе в режиме CW на каждой частоте отдельно. Может быть стоило то же самое сделать и в предыдущих измерениях через S21.
    NanoVNA-H 200MHz = 0.39 дБ/м
    NanoVNA-H 1000MHz = 0.57 дБ/м
    NanoVNA-F 200MHz = 0.36 дБ/м
    NanoVNA-F 1000MHz = 0.72 дБ/м
ID:	327374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327372   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3RAW; 04.01.2020 в 16:30.
  4. Спасибо от Aleksandr.N
  5. #1874
    Ну метОда скорее приблизительная. Вчера на панораме смотрел на КС901S (откалибровав).
    Расхождение между проверкой 30 с лишним метров кабеля RG58, с выхода на вход, и по ретурнлосс на гнезде антенного анализатора - около полдецибела.
    Но смотрел не на одной частоте, как АЕА предлагает, а на панораме от 100 до 300 мгц с двумя маркерами на частотах 150 и 200 мгц.
    Вариант измерения сопротивления по методу 1/8 тоже посмотрел, спасибо, не знал, буду пользовать!
    73! UK8ADI Сергей
  6. Спасибо от Aleksandr.N
  7. #1875
    70
    Сергей, 30 метров RG58 на этих частотах можно уже использовать как эквивалент нагрузки 50 Ом с хорошим КСВ. Потери такие, что назад почти ничего не возвращается. Уж на 430 МГц точно, сам наткнулся на это лет 20 назад. Радовался, какую хорошую антенну сделал для спутника, сразу КСВ=1.
    Ну и чтобы уже окончательно всех достать своими постами, напоследок, неимоверным усилие воли заставил себя сделать полную OSLT калибровку Нано Вани-H на одной частоте 1000 МГц, и провести измерения кабеля. Первая картинка-результат калибровки. Вторая - измерение. Получается, что этот путь самый правильный. Результат = 0.62 дБ/м на частоте 1ГГц, уже не далеко до справочника.
    На сегодня всё, сил уже нет на него смотреть....
    Я даже постарел!
ID:	327377   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3RAW; 04.01.2020 в 17:30.
  8. Спасибо от Aleksandr.N, JRX3QRU, WT2J
  9. #1876
    Москва
    R2ASO
    Привет
    Тоже стал счастливчиком NanoVNA-F повелся на большой экран!
    Написал автору, о замечаниях и продвижения прошивки.....
    Вышла новая прошивка ,обновляйтесь
    https://github.com/flyoob/NanoVNA-F
    И пишите автору о замечаниях и пожеланиях,он быстро идет на контакт!
  10. #1877
    70
    Цитата Сообщение от vitaliynik Посмотреть сообщение
    Привет
    Вышла новая прошивка ,обновляйтесь https://github.com/flyoob/NanoVNA-F
    Здорово! Всё работает!
    Жалко, что TDR так и не сделали.
  11. Спасибо от DL8RCB
  12. #1878
    В районе 9 дб на 200 мгц, вполне измеряемая величина.
    73! UK8ADI Сергей
  13. #1879
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    48 дней в пути, сегодня получил коробку. 3 почтовых пункта в Китае и 21 пункт в России, начиная с таможни Питера
  14. #1880
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Поздравляю!!
    Я тоже получил свой 3 января, а заказывал 16 ноября.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
