Покрутил NanoVNA-F
https://youtu.be/GqaB6rbEuE4
Покрутил NanoVNA-F
Получил анализатор, два дня осваивал. На третий включил, не стал водить с клавиатуры, с джойстика все ок. Тест на экране рисует, при касании меню появляется, при повторном нажатии на любую колонку сразу исчезает. С компа управляется. Где я нажал не то или мне с прибором не повезло?
Попробуйте заново калибровку тачскрина провести.
Добрый день коллеги. NanoVNA как я понял "заточена" работать с 50 Ом изделиями. А как ее "заточить" под 75 Ом?
А если откалиброваться на 75-ти омной нагрузке, вместо штатной 50-ти омной?
Последний раз редактировалось us4llu; 11.01.2020 в 17:55.
Поздравте, сегодня получил посылку. Разбираюсь и жду переходные кабеля.
мне думается будут не правильные расчёты .Например в Mini600 -в установках есть возможность указания нагрузки и алгоритм вычисления придерживается этих базисов.А здесь Вы попытаетесь "подменить"75 вместо 50 (а в алгоритме я предполагаю всё таки в расчётах участвует значение 50 ).Ведь в меню АА нет возможности выбора базового сопротивления
https://youtu.be/9YDCY0mAAk8
Скорей всего да, потому что у китайцев таких нагрузок вообще нет в продаже, обыскался но увы.... Алгоритмы и не только этого девайса затачиваются только под 50 Ом. Если мерить КСВ на 75 омной системе, можно отнимать 0.5, типа поправка на ветер , если это правильно не уверен.
Поставил NanoVNA-H 0.4.0-3-ge04d3af шрифты гораздо лучше чем на стартовой версии. Меню CONFIG-DFU-RESET AND ENTER DFU переводит прибор в режим DFU. Из особенностей установки, мне пришлось сначала перевести его в режим DFU, потом подключить к USB порту. После этого определилось неизвестное устройство, на драйвера надо натравить W10 в ручную, они находятся в папке программы DfuSe_Demo. После этого устройство без проблем обнаруживается в программе и прошивается.
Желаю удачи.
Вопрос, разница между H и Q версией? Прошивки встают обе.
Добавлено через 55 минут(ы):
Длину линии померил, отлично, весьма точно.
Последний раз редактировалось R2ANG; 11.01.2020 в 19:58.
