Коллеги, подскажите. При включении прибора, диаграммы что то показывают? А то я смотрел методику калибровки, там при отключении нагрузки дисплей чистый. Или я что то ни так делаю.
Спасибо от Aleksandr.N, us4llu
Я остановился на Q потому, что там есть возможность откалибровать измерение напряжения аккумулятора и настраивать цвета трасс.
Вышла новая версия NanoVNA Saver 0.2.2
https://github.com/mihtjel/nanovna-saver
Это тип прошивки или железо? Я прошился сначала на выложенную Вами Q-версию, потом поставил последнюю H-версию. Да, в меню Q увидел показания напряжения батареи.
Пока от анализатора в щенячьем восторге. Вижу длину кабеля, по линии все недостатки, реальные настройки антенны. Для поля и моего buddipolя именно такого приборчика не хватало. Buddipole конструктор, иногда его настроить сложно по конкретным условиям на диапазон, т.к. не понимаешь полных параметров и не видишь, что можно изменить. Тут полная картина... и за 3000р.
Спасибо от R2ANG
Ок, понял. А на сколько обычно хватает батареи?
Я им игрался, когда он пришел, не заряжая. Прибор сел быстро, я его поставил на переносную батарею и зарядил без проблем. Так что в поле можно просто иметь батарейку для подзарядки телефона и шнур к Нане
Крутил сегодня по всякому домашний вертикал, кое что подстроил и провел связь с 4S6NCH. А на счет большого экрана не уверен. Я тоже далеко уже не молод, в очках или напрягаясь я все вижу, прибор при этом маленький. Можно к Нане андроид прикрутить. А вот большой экран просто будет сажать батарею.
Последний раз редактировалось R2ANG; 11.01.2020 в 21:26.
Даже не так, КСВ75 = КСВ50/1.5, в случае если сопротивление антенны равно или выше 75 Ом.
В случае если сопротивление антенны ниже 75 Ом но выше 50 Ом, то формула приобретёт такой вид: КСВ75 = 1/(КСВ50/1.5).
Если сопротивление антенны равно или ниже 50 Ом, то КСВ75 = КСВ50 * 1.5.
Спасибо от Aleksandr.N, EW7DT
Мой экземпляр при полной зарядке два часа свободно выдерживает.
Но под большим экраном можно большую батарейку поместить
К стати, в продаже появилась версия nanoVNA-H4 (не путать с nanoVNA-F) с четырёх дюймовым экраном и более мощным процессором..
Железо и софт совместимы с версией 2.8 дюйма. Стоит примерно в два раза больше.
NanoVNA-F
Часть 2 Экран анализатораhttps://youtu.be/MkbSreQD9Co
