Тут в общем принцип простой - калибровку надо проводить в условиях максимально приближённых к предстоящему измерению.
Т.е. с использованием тех кабелей, которыми будем подключаться к исследуемому устройству.
Вы проверяете кабель, а кто-то будет мерить S11 фильтра, используя оба кабеля. И про то, что калибровать надо было с кабелем, он из инструкции не узнает.
Это во-1. Во-2 даже кабеля лучше мерить с оснасткой, с целью беречь сам прибор. Частые механические нагрузки от накручивания разъемов передадутся на плату, потенциально - могут привести к трещинам в пайке, непропаям, + разъем прибора от частых переключений изнашивается, так пусть лучше изнашивается кабель.
судя по вашей "краткой шпаргалке" она чересчур краткая,
делайте,если уж взялись с последовательным изложением материала,
пункт.... картинка
следующий пункт... картинка
итд
между тем,после стандартной калибровки, необходимо показать,что калибровка прошла успешно и что из этого получилось?
для удобства редактирования работайте в "оффисе"
важно для создания хорошей инструкции делать и хорошие фото, это тоже не просто
все написанное выше мысли вслух,
спасибо
Последний раз редактировалось DL8RCB; 15.01.2020 в 22:09.
Может повторяюсь. Как правильно замерить балун Наной? Куда что подключать?
Скудновато конечно описание, по поводу регулировки выходного уровня есть только вот что:
power - Used to set the output level of the Si5351A clock generator- Usage: power {0-3} **Read F/W release notes for default value!!
- Output level is usually increased when in harmonic mode. Refer to NanoVNAforum posts on this topic.
Перевод:
power - используется для установки уровня выходного сигнала тактового генератора Si5351A- Использование: power {0-3} ** Прочитайте примечания к выпуску F / W для значения по умолчанию !!
- Уровень выходного сигнала обычно увеличивается в режиме гармоник. Обратитесь к NanoVNA
сообщения на форуме по этой теме.
При этом не понятно, в каких "попугаях" этот уровень, то ли в разах, то ли в дБ, и какой уровень стоит по умолчанию в разных прошивках?
Чтобы пользоваться прибором нужно ещё и даташит к Si5351A изучать...
Спасибо от R2ANG
У меня вопрос назрел. Подсоединил я к двум портам нагрузку, одна комплектная, читается Наной, как 50Ом, вторая-мощная, купленная мною давно, проверенная не раз, но читается Наной как 53Ом. Как то отразится на результате калибровки?
Спасибо, а то я намотал к весне, но ест сомнения и будиполевский перестраиваемый хотел посмотреть визуально, он иногда выдает не совсем то что заявленно. Хочу понять причину.
Спасибо, учту .
Не поверите для меня просто , но тоже учту.
Вообще то это шпаргалка для меня любимого, т.к. я имею привычку забывать (наверное как и все), вот я и решил себе на досуге ключевые моменты записать. А тут решил поделится, почему бы и нет. Но про фотографии, это Вы явно погорячились....
Отразится, совсем немного и не критично тем более для КВ антенн, да и для 2м тоже. У вас там и кабель не идеальный, так что не переживайте сильно за 53 Ома .
Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 15.01.2020 в 22:43.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
