по моей просьбе один из продавцов выложил дополнительные фото по версии NanoVNA-H4 4 дюйма https://aliexpress.ru/item/400059470...540e82998f3c33
Кто нибудь реально измерял/менял выходной уровень этих анализаторов? Или я единственный кому понадобилось мерить S11 усилителя?
Спасибо от d9thc31
Кстати возможно S21 может быть не точным при измерении усилителя с ограниченной полосой пропускания, так как на выходе прибора, если я не ошибаюсь меандр, по природе гармонический сигнал, при ограничении спектра его форма будет меняться, как и амплитуда RMS, кто что думает на этот счёт?
В принципе как я понял, его покупают только как анализатор антенн, остальное так, для галочки.
Доброго дня, уважаемые коллеги!
На просторах инэта наткнулся на файл с инструкцией калибровки, достойный внимания.
Автора к сожалению не помню и на авторство не претендую.
Гарантировано 100% авторские приборы от Hugen, автора всех версий NanoVNA-H можно купить только на алибабе. Хоть оптом, хоть поштучно.
Версия с большим дисплеем
4.2 version 1950mAh battery Original Hugen NanoVNA-H4 4.0" Touchscreen Vector Network Analyzer HF VHF UHF Antenna Analyzer
https://www.alibaba.com/product-detail/4-2-version-1950mAh-battery-Original_62455845943 .html
Бесплатная доставка почтой. Но в RU без батареи( якобы ограничения перевозчика), но по цене как с батареей
Но за 4 дюйма цена с доставкой почтой - 60$. Т.е всего на 10$ больше чем за 2,8". Подарочный вариант, в корпусе, в коробке
Если навалимся и обеспечим спрос из RU то глядишь - найдут способ доставить в RU с батареей. Ну а если нет, то хотя бы еще скинут цену для нас.
Пока, на мои одиночные "вопли" по этому поводу, хозяйка магазина Maggie King, не поддается...
Я спрашивал - на али у них нет прямого продавца. Даже затруднились подсказать к кому на алиэкспресс обратиться чтоб не попасть на ущербный вариант. Ущербность может выражаться в комплектации старой версией платы, в меньшей емкости батареи, в возможно внесенных клонировщиком изменениях в конструкцию с целью еще большего удешевления и тп.
нет, не может. Это векторный анализатор и он измеряет амплитуду составляющей конкретной частоты. Поэтому меандр или синус ему без разницы.
А вот перегрузить или даже сжечь анализатор усилителем можно было запросто, если вы не использовали аттенюаторы на входе и выходе анализатора при измерении усилителя.
При измерении усилителей, на вход CH1 оптимально ставить аттенюатор 40 дБ. На выход CH0 в зависимости от коэффициента усиления 10-20 дБ. Если коэффициент усиления очень мал, на CH0 аттенюатор можно вообще не ставить.
Критерий выбора аттенюаторов прост, мощность сигнала на входе CH1 не должна превышать 0 дБм (1 мВт или 0.224 Вольта).
