Поправка, в приведенной ссылке уехала точка. Не кликабельна...
Ссылка на версию с 4.2" экраном
https://www.alibaba.com/product-deta...455845943.html
На 2.8" с крайней на текущий момент версией платы v.3.4 и 650 mAh батареей
https://www.alibaba.com/product-deta...342877955.html
To 9thc31: 1.Измерить выходной уровень Вашего NanoVNA на нагрузке 50 Ом (ВЧ вольтметр - на нескольких частотах в желаемом диапазоне свиппирования; осциллограф - проще, сразу весь диапазон);
2. Если он велик для Вашего усилителя - лезть в консоль, уменьшать уровень выхода CH0 NanoVNA;
3. Повторить п.1; если уровень нормальный - переходить к измерениям S11 (не забыть провести калибровку!).
Для большинства MMIC усилителей должно прокатить.
Выход CH0 - на вход усилителя (без всяких нагрузок), выход усилителя - на его рассчётную нагрузку (наверное тоже 50 Ом?) или на вход СН1 (если усилитель на 50 Ом нагрузку), через аттенюатор (при необходимости), чтобы не превысить максимальный входной уровень для входа СН1.
Ну, как-то так...
Спасибо от d9thc31
на CH0 конечно тоже нужен аттенюатор, но его цель, как вы верно заметили, - избежать перегрузки усилителя. Аттенюатор на CH1 нужен для защиты входа и он должен выдерживать максимальную мощность выхода усилителя. На выходе усилителя могут быть переходные процессы, поэтому на низкий уровень на выходе услилителя при низком уровне на входе полагаться не стоит.
Обычно на выходе усилителей максимальная мощность не превышает +10..+20 дБм (если это не УМ), а для нормального измерения на входе CH1 нужен уровень не выше -10 дБм. Соответственно нужен аттенюатор не ниже 30 дБ. В среднем аттенюатор на 40 дБ подходит в большинстве случаев.
Для измерения УМ разумеется потребуется дополнительный мощный аттенюатор.
Если -10..0 дБм не приводят к перегрузке усилителя, то можно подключить на выход услилителя эквивалент нагрузки, а CH0 напрямую ко входу услителя.
Если такой уровень для усилителя слишком высок, то откалибровать анализатор через аттенюатор на 10-20 дБ и затем подключить его на вход усилителя через этот-же аттенюатор. На выход усилителя подключить эквивалент нагрузки.
Для калибровки через аттенюатор, просто накручиваете 10-20 дБ аттенюатор на разъём CH0 и калибруете как обычно, используя вместо CH0 разъём аттенюатора. Динамика анализатора конечно уменьшится на величину аттенюатора, но тут уж ничего не поделаешь
SMA аттенюаторы с алиэкспресс отлично подходят для этих целей. У них заявленная мощность 2 Вт, но выше 1 Вт лучше не давать.
Последний раз редактировалось Абрамович; 16.01.2020 в 13:24.
Спасибо от Suh
уровень -10...0 дБм. Но он меняется в зависимости от частоты и частотного диапазона. Диапазоны зависят от прошивки.
Менять уровень через консоль нет смысла, диапазон регулировки порядка 5-10 дБ, но после каждой установки уровня нужно калибровать. Овчинка выделки не стоит. Откалибровав анализатор через аттенюатор 10 дБ получите те-же результаты или даже лучше.
Спасибо от d9thc31
Измерение усилителей возможно только на основной гармонике nanoVNA т.е до 150-200 мгц в зависимости от версии фирмвари. При попытке измерения на высших диапазонах усилитель будет перегружен основной гармоникой тестового сигнала и может начать сам генерить высшие гармоники. В этом случае возможно добавить на выход nanoVNA полосовой фильтр для выделения нужной гармоники, но калибровка прибора становится очень не тривиальной, т.к измерительный мост видит сигнал до фильтра.
khach, Tadas
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
