Страница 208 из 857 ПерваяПервая ... 108158198205206207208209210211218258308708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,071 по 2,080 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2071
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    Цитата Сообщение от Александр М Посмотреть сообщение
    круто . Всего доброго .
    Можно перенести в тему о том, что радиолюбители де вымирают
  2. #2072
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    От не слишком многочисленных подсоединений к SMA маме у него центральное отверстие расширяется и пропадает контакт .
    Чтоб избежать этой неприятности, я сразу накрутил на разъёмы прибора переходники M/F. Когда они износятся, заменю.
    А подключать антенну через аттенюатор вообще-то смысла никакого нет. Аттенюатор нужен при подключении к входу усилителя, так что исследовать его влияние проще и точнее будет используя разные комплексные нагрузки RLC.
    73 de LY1CE
  3. Спасибо от R2ANG
  4. #2073
    Цитата Сообщение от R2ANG Посмотреть сообщение
    Повторная просьба
    ответил в лс
  5. Спасибо от R2ANG
  6. #2074
    Цитата Сообщение от UA3RAW Посмотреть сообщение
    Богатая у вас фантазия!
    Не совсем понимаю его принцип работы, куда же делся его динамический диапазон в 70 дБ? Должно было остаться ещё около 30 дБ, почему появляются такие огромные артефакты?
  7. #2075
    Учетная запись не активна
    70
    Давайте попробуем разобраться.
    Когда вы проводите калибровку через аттенюатор, то разница между приведенными ко входу прибора, измеренными значениями OPEN SHORT и LOAD тем меньше, чем больше затухание аттенюатора. Думаю это понятно. В итоге, когда вы всё больше увеличиваете затухание аттенюатора, наступает такой момент, когда динамического диапазона прибора по нижней границе уже не хватает, чтобы выявить эту разницу между OPEN SHORT и LOAD. Но он этого не знает и калибровочную таблицу всё равно строит. И потом, когда переходит в режим измерений, просто "дуреет". Ну и чтоб уж совсем было понятно, можно привести такую аналогию. Прикрутите на CH0 калибровочную нагрузку 50 Ом и не меняя её, проведите калибровку OPEN SHORT LOAD. Вы получите на экране такую же картину. Вот как-то так получается.
    Последний раз редактировалось UA3RAW; 18.01.2020 в 01:10.
  8. Спасибо от ats52
  9. #2076
    UA3RAW, Я думал, что сабж "одуреет" до такой степени, что не сможет осилить атт в 20дБ
  10. #2077
    UA3RAW, к тому же если я правильно понимаю, то затухание отражёнки удваивается? При аттенюаторе на 40 дБ и 100% отражении, на измерительный порт прибора приходит отражённый сигнал на 80 дБ слабее, чем прямой с выхода прибора, то есть на 40 дБ ослаблен прямой с прибора на измеряемую цепь, и обратно через него же проходит отражёнка, ослабляясь на 40 дБ.
  11. #2078
    Цитата Сообщение от Alex2 Посмотреть сообщение
    Разархивировал папку Nanо VNA Saver v0.2.2 появился ярлык на столе, во время запуска появляется Вложение 328145вот такое окно, потом поверх его открывается сама Nano! Что то я не так делаю или так и должно быть, подскажите пожалуйста. Да у меня Win7 стоит!
    у меня тоже самое, потом прога работает
    я взял за 2899р он там сбоку на этой странице
    можно ли с помощью наны настроить ум по холодному методу? что то видосов нету на эту тему
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  12. #2079
    да, ослабление будет 80 дБ, поэтому измерение S11/КСВ через аттенюатор 40 дБ имеет мало смысла, т.к. от динамики NanoVNA останется в лучшем случае 5-10 дБ и то ниже 100 МГц. Вы будете видеть в основном шумы NanoVNA. Для измерения S11 имеет смысл ставить аттенюатор 10-20 дБ, в большинстве случаев этого хватает, чтобы не перегружать усилитель.
    А 40 дБ нужен для измерения S21. Если у усилителя большой коэффициент усиления, то имеет смысл поставить его не только на выход, но и на вход усилителя.
  13. Спасибо от Suh, Александр М
  14. #2080
    Я не специалист, но может здесь есть что то полезное по вашему вопросу: http://www.ut2fw.com/node/18
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
