Страница 209 из 857 ПерваяПервая ... 109159199206207208209210211212219259309709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2081
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    RA0JGB, Конечно можно...
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  2. #2082
    Может кому будет полезно. Столкнулся с проблемой обновления прошивки своего nanoVNA при помощи старого компьютера под Windows XP SP3. При закорачивании перемычки в приборе, компьютер определяет устройство как BOOTLOADER STM32 и драйверов не находит. Последняя версия программы DFUse 3.0.6 при этом установлена, но прибор она тоже не видит. Очевидно все связанно с отсутствием поддержки устаревшей Windows XP, хотя DFUse 3.0.6 устанавливается и не ругается.
    Выход нашел в старых версиях DFUse. В версии DFUse 3.0.3 эти драйвера ещё есть и их можно найти в папке с дистрибутивом. Я качал по этой ссылке http://www.marvelmind.com/downloads/Software.zip
    После установил DFUse Demo 3.0.6 и обновил прошивку, программа нормально определила устройство.
  3. #2083
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Может кому пригодится. Насчет калибровки в программе NanoVNA-Saver.
    https://youtu.be/QrcJTIiRzNI
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  4. Спасибо от d9thc31, ut6ei
  5. #2084
    Приветствую! Требуется настроить около 25 м кабеля как полуволновой повторитель на частоту 145 МГц с помощью n
    ano VNA. Кабель разомкнутый на конце. Вопрос: какой из трёх графиков в этом случае для этого нужен -КСВ, реактивности или активного R? Все они между собой не совпадают...И ещё вопрос: Если также требуется настроить кабель 75 Ом, будет ли такая настройка верной?
    Не болтай ерундой!
  6. #2085
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Завтра как раз на эту тему постараюсь запилить видос, так что если не к спеху, до вечера сделаю. Графики нужны, Z и Qualiti Factor.
    Разве что сделать калибровку с 75 Ом, надо пробовать. Но 75 омный транс я вымерял, получился. По трансу позже расскажу, хотя там принцип приблизительной такой как и повторитель, те же графики я использую, только импедансы разные будут, в общем об этом потом. На этом форуме эти темы тоже обсуждались буквально недавно.
    Ниже скрины как выглядит полуволновый повторитель разомкнутый, на двойку и еще один скрин, он же с 50 омной нагрузкой. Смотрим на импедансы и красный маркер.
ID:	328216   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #2086
    Харьков
    53
    US4LLU
    По холодной настройке п-контура с сообщения 1636, стр.164
  8. #2087
    Спасибо! Будет интересно посмотреть видео. Подожду...
    Не болтай ерундой!
  9. #2088
    Vladomir, для разомкнутого кабеля включаете отображение реактивности (Reactance) и ищите первый переход графика через ноль из + в -. Это и есть частота полуволнового повторителя. Откусываете кабель, подгоняя эту частоту под нужное значение. Вот и всё
  10. #2089
    Чуть поправлю . Ему нужен кабель кратный полволне вблизи размера 25 метров .Поэтому нужно смотреть первый переход через ноль реактивного , или самое высокое активное сопротивление , на частоте ниже 145 мгц . Откусывая кабель , подгоняем этот переход на частоту 145 мгц .Разъемы на кабеле включать в общую длину
  11. #2090
    Здравствуйте Уважаемые пользователи NanoVNA! Может,кто подскажет в чем проблема.Нет соединения прибора NanoVNA, с программой Nanovna-saver.Программа определила его как com3.Жму connekt, кнопка засвечивается,а соединения нет,программа не отвечает. Сергей rw3zo.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
