STMicroelectronics Virtual Com Port (com3)
Покупаю все на ebay, может привычка уже. А так да, защита ebay есть, причем, площадка не китайская, поэтому никаких преференций китайским продавцам нет. Плюс защита PayPal - когда и через пол года, в случае чего, можно вернуть деньги.
Не знаю, как на Aliexpress, может быть так же сейчас ?
Чем еще удобен Ebay, что если нужно купить комплектовку со хорошей вероятностью, что она оригинальная - выбираем просто лоты всех продавцов, кроме Китая.
Вот к примеру 29 приборов продано (2755 всего продаж) и историю легко отследить - https://www.ebay.com/itm/50K-1-5GHz-....c100005.m1851
Или 56 приборов продано - https://www.ebay.com/itm/50KHz-900MH...5e208c8525a1aa
Последний раз редактировалось RA3WDK; 19.01.2020 в 13:24.
Я купил не у "базовых" Долго шло, может из за того, что хотелось по быстрее. Целый месяц. Пока все работает. Доволен.
Я там и заказал: https://aliexpress.ru/item/330314898...346333ed6YB1dO
Заказал 2 января, посылка уже в Белгороде, во вторник получу.
Здравствуйте, уважаемые!
Вчера Джен Ху (Hugen) выложил новые версии прошивок NanoVNA-H и NanoVNA-H4.
В комментариях написано:
Please note: Starting with NanoVNA-H rev3.4 D2 uses IN4148, if your NanoVNA D2 is a Schottky diode, use the "vbat_offset 150" command to calibrate the battery voltage.
В версии платы начиная с rev3.4 в качестве D2 используется диод 1N4148. Если у вас стоит диод Шоттки, то надо использовать "vbat_offset 150" чтобы откалибровать напряжение батареи.
Привет CергейСергей rw3zo STMicroelectronics Virtual Com Port (com3)
пока хорошо. Теперь прочитайте сообщение № 1448.
Если это все еще не работает, прочитайте следующую справку:
ссылка: http://ha3hz.hu/images/Preparing_to_...on_Windows.pdf
или
https://translate.google.com/transla...on_Windows.pdf
Желаю успешного решения: Gyula HA3HZ
Спасибо от UD2F
