Ну допустим откалибровали вы нану в диапазоне 50 кГц - 300 Мгц, грубо у вас точки калибровки отстоят на расстоянии 3 Мгц, сколько их у вас попадёт в участок 144-146 МГц? Да может даже не одной! А теперь представьте какие нибудь локальные искажения аналоговой измерительной части в совокупности с кабелями разъёмами и прочими факторами, например гипотетический выброс на графике на частоте 144 МГц или 145 Мгц, да на любой частоте, каким образом он будет учтён предыдущей калибровкой? Да никаким, так как у вас может даже не одной точки не попасть в этот диапазон.
ua9d, Если бы я делал калибровку так, как Вы описАли в последнем Вашем посте, я бы на работе ничего бы не успевал сделать - сплошные калибровки, а работа стоит. Для точности измерений я менял лишь полосу для измерений, не трогая калибровку, повторяю калибровал лишь один раз утром. У поляков есть пословица: "что занадто, то не здраво". Делайте как хотите...
Ну дак я правильно Вас понял, что Вы откалибровав в этот прибор в понедельник в диапазоне 50кГц-1500МГц и затем каждый рабочий день (всю рабочую неделю) с 8час утра и до 5 час вечера (с перерывом на обед) меряете и настраиваете антенны КВ - НЧ диапазона 160м, 80 м, 40м (1.8МГц, 3.5МГц, 7МГЦ) и сразу же меряете и настраиваете антенны КВ ВЧ диапазона 20м-15м-10 м (14МГц, 21МГц,30МГц) а потом УКВ 2м , 0.5м (144МГц, 430МГЦ) а затем антенны ДМ диапазона а затем антенны для WiFi(800МГц-1500МГц). Тогда конечно Вам такой дешевый прибор не подойдет он для этого не предназначен!
Подскажите пожалуйста на счёт версий прошивок, у меня NanoVNA-H, сейчас стоит Edy555 V0.2.3-2q8ac9166, плата V3.3, хочу поставить последнюю прошивку от qrp73: Q-0.4.4-e679893, нужны какие либо аппаратные модификации или можно шить без проблем?
Ещё где то видел информацию по поводу диода в измерителе напряжения батареи, как я понимаю последние прошивки рассчитаны на какой то другой диод, как быть в этом случае, достаточно ли будет просто откалибровать показания, если этого будет достаточно, то подскажите пожалуйста примерные значения смещения?
Последняя 0.4.4 от qrp73.
Ничего модифицировать не надо.
Только последняя прошивка от hugen по умолчанию рассчитана не под диод Шоттки, который ставили раньше в качестве D2, а под обычный 1N4148. Но там, с помощью консольной команды, можно задать, чтоб она правильно работала с диодом Шоттки.
Последний раз редактировалось UA3RAW; 21.01.2020 в 18:46.
Спасибо от d9thc31
А где взять драйвер STM32 BOOTLOADER?
Добавлено через 6 минут(ы):
Разобрался, спасибо.
Последний раз редактировалось d9thc31; 21.01.2020 в 19:17.
Прошился, признаюсь я впечатлён работой прибора на КВ, за минуту понял что к моей "проволоке" нужно добавить конденсатор, и приём улучшился на два балла по шкале S-метра...
4 HA3HZ,
Шлейф припаян ( видно на фото) и больше нигде нет никакой фиксации. Сам дисплей просто вставлен металлическую рамку. Ни клея, ни скотча. Возможно, что мне просто не повезло. После первого падения дисплей еще работал на холоде ( микротрещины соединялись ), дефектов не было видно - это меня и смутило. После второго падения уже обрыв виден не вооруженным глазом.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
