Нагрузок 50 Ом 2Вт на Али полно по 100 рублей. Выписал разных десяток, буду городить теплоотвод
"Думаю не все так просто."
Всё просто - нане что подсунунешь при калибровке и "скажешь": это 50 ом, от того она и будет "плясать".
Спасибо от R2ANG
Кому нужны относительно дешево хорошие нагрузки- покупаем с аукциона направленный ответвитель, в котором нагрузка имеет резьбу как у SMA, но например зафиксирована краской. Ответвитель до 12-18 ггц имеет замечательные нагрузки, а обходится в 10 раз дешевле чем фирменный набор для калибровки VNA. Ну или сами делаем калибровочную нагрузку к у Р4-36 были- длинная воздушная коаксиальная линия 50 омная, а в нее вставлен клин из ферроэпоксида. Клин сейчас можно резать из поглощающего материала для СВЧ ( встречается в радиорелейках) а для работоспособности на низких частотах ( клиновый нагрузки работали выше 1 ГГц) после клина ставим резистивную нагрузку или из SMD резисторов ( лучше 3 по 150 ом) или круглый советский резистор безиндукционный.
SP. Open нагрузка без штыря центрального- неправильная. Если не вставлять штырь то цанга центрального контакта сжимается и это дает совсем другую емкость чем если цанга в своем рабочем положении. На 1.5 ГГц эффект хорошо виден.
Последний раз редактировалось khach; 23.01.2020 в 19:32.
Спасибо от МП39Б
Ну раз пошло, то дополню, один умный человек говорил мне
-Я использую 30 дБ аттенюатор в качестве калибровочной нагрузки 50 Ом.
Сам не пробовал, но как то за много лет, в его словах усомниться повода не было.
Это конечно не повод, чтоб покупать антенюаторы вместо калибровочной нагрузки, но почему нет, когда есть!
Последний раз редактировалось aleks07111971; 24.01.2020 в 14:45.
Спасибо от UA9LKK
странно что обладатели инструмента для проверки АЧХ обсуждают где добыть терминатор 50ОМ, я уже 20раз спаял терминаторы и аттенюаторы из подручных средств и на месте убедился в качестве.
Хороший аттенюатор действительно может иметь КСВ по входу лучше чем 1.1. Но это не обязательно. Аттенюатор от брендов (Radiall, Anritsu итд) при полосе до 12 ГГц и более подходит. А вот китайский- ни в коем случае, у них КСВ до 1.2 и более на 1.5 ГГц ( верхний предел nanoVNA).
Там и 30 Ом увеличат точность... Правда не думаю что такие аттенюаторы на много точнее чем комплектная нагрузка nanoVNA...
Да и не понимаю, зачем вообще гоняться за десятыми долями процентов, ибо преимущества такой точности измерений едва ли будут реализованы в практических конструкциях, тем более мы говорим о приборе за 2500р.
Хотя обманываю, я понимаю тех людей, ибо у самого есть бзик, всё время пытаться делать из г*вна конфетку (сильно утрирую)...
