Страница 222 из 857 ПерваяПервая ... 122172212219220221222223224225232272322722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2211
    Цитата Сообщение от d9thc31 Посмотреть сообщение
    а вот погрешность калибровочной нагрузки в десятые доли процента не понятна, вот моя нагрузка имеет сопротивление 50,7 Ом,
    50.7 ома это действительно блохи. Проблема с собственной индуктивностью и емкостью резистора нагрузки, которая вылезает выше 1 ГГц. Если нагрузка собрана на резисторах с лазерной спиральной подгонкой, то на этих частотах из 50 ом на постоянке может получится эквивалентное сопротивление в 150-200 ом. А если резисторы сидят без зазора на корпусе то из за емкости подложки может вообще получить эквивалентное сопротивление мене 50Ом вблизи собственного резонанса. Пока nanoVNA работал до 150-300 МГц на это мало кто обращал внимание. А как пошли на полтора ГГц так и начались проблемы. Вот пример китайского терминатора который очень точен на постоянке а на ВЧ бесполезен.
    PS. Вот самодельные терминаторы с обмером https://www.qsl.net/i/in3otd//electr...MA_female.html
    Последний раз редактировалось khach; 25.01.2020 в 17:54.
    Александр
  2. Спасибо от R4ABT, Абрамович
  3. #2212
    Аватар для satory
    г. Сургут (ХМАО-Югра)
    1,905
    UB8JDC
    Не совсем понятно жесткое ограничение числа точек замеров в 101. Чем это ограничено? Почему нельзя зарядить в прошивке, скажем, 501, 1001, задавая этот параметр из меню?
  4. #2213
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Коллеги, а как задать масштаб усиления, например при логарифмической шкале?
    Михаил 73
  5. #2214
    DISPLAY / SCALE / SCALE/DIV
    Но перед этим нужно выбрать трассу, для которой нужно поменять масштаб:
    DISPLAY / TRACE
    После выбора трассы она должна быть подсвечена.
  6. Спасибо от UR6EF
  7. #2215
    Аватар для DH1AKF
    Elsterberg
    632
    DH1AKF
    На этот вопрос легко ответить: доступная память (оперативная память, EEPROM) ограничена.
    Почему бы Вам не воспользоваться программой "VNASaver", которая работает на ПК или ноутбуке. Там вы можете использовать гораздо больше точек для калибровки.
  8. #2216
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Ограничено объёмом памяти микроконтроллера.
    73 de LY1CE
  9. #2217
    хорошие китайские нагрузки и аттенюаторы внутри содержат керамическую пластину с металлизацией. Подгоняются лазером. Те что на обычных резисторах - это подделка.
  10. #2218
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Цитата Сообщение от _fedor_ Посмотреть сообщение
    Интересно, только почему-то не находит. Ссылку можно?
    Называется Векторный анализатор радио-цепей nanoVNA.
    Как снску url дать пока не знаю
    Александр, 73
  11. #2219
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,411
    R2ANG
    А где такой на Али, ссылка есть?
  12. #2220
    Ну вот такие вроде все на керамике: https://www.aliexpress.com/item/32896198417.html
    С продавцом как повезёт, может отбраковка попасться с большим разбросом. Даже если у одного продвца два раза заказывать, один раз могут прийти нормальные, а другой раз брак.
  13. Спасибо от R2ANG
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
