Страница 224 из 857 ПерваяПервая ... 124174214221222223224225226227234274324724 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,231 по 2,240 из 8563
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2231
    Цитата Сообщение от ua9xja Посмотреть сообщение
    что за nanoVNA H4 на али продают. никакого описания но стоит почти в 2 раза дороже?
    наверно с бОльшим дисплеем
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  2. #2232
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    "requested enhancement"
    Вы им тикет завели? Не могли бы поделиться ссылкой для ленивых?
  3. #2233
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Предложил вписывать окружность в график G/B, прилично работает при малом числе точек скана, идея не моя https://github.com/mihtjel/nanovna-saver/issues/133
    Вадим
  4. Спасибо от Thomas
  5. #2234
    Аватар для ua9xja
    ЮФО
    277
    RT6M
    Я понял. Там судя по описанию не только дисплей но и камень помощнее поставили и переделали фронтэнд немного.
    73! RT6M
  6. #2235
    LeastSquares Circle Fit если реализовать метод в виде библиотеки то можно будет калибровать VNA без идеальной нагрузки- по методу sliding load. Там окружность из точек получается вокруг точки 50 ом.
    Александр
  7. #2236
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Функция длинная, но не сильно сложнее, чем вписывания прямой, на любом языке программирования должна легко получаться
    Вадим
  8. #2237
    Обнаружил недостаток в последней прошивке qrp73, в режиме генератора "CW FREQ" при нажатии "PAUSE SWEEP" генерация не прекращается, хотя если не ошибаюсь в оригинальной инструкции написано что генерация должна отключаться, очень неудобно при проведении каких нибудь опытов или работ, приходится отсоединять прибор либо выключать питание, с вытекающим из этого сбросом настроек генератора.
  9. #2238
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    По своему опыту эксплуатации NanoVNA-F увидел влияние от касания рук разъёма SMA (нагрузки калибровочной) на положение трека S21 LOGMAG .Вызвано это не контактом(не надёжным) с металлическим корпусом прибора.Так как корпус "зачернён"( покрашен)- то возле (по кругу) разъёмов SMA с внутренней части корпуса зачистил до "бела" место соприкосновением разъёмов после сборки в корпус дополнительно установил уплотнительные "пружинные" жёлтого цвета шайбы от аналогичных SMA разъёмов.После этого влияние рук с накрученной калибровочной нагрузкой на трек S21 LOGMAG не влияет.
  10. Спасибо от DL8RCB, Vladomir
  11. #2239
    Аватар для Aleksandr.N
    Запорожская обл.
    1,743
    UW3QB
    Тоже проверил, да не отключается. Интересно в других прошивах отключается, кто на других прошивах юзает посмотрите? Могу и сам конечно перепрошить но не хочется потом снова и снова шить и калибровать. Если что, антенну от портативки можно подключить и посмотреть на УКВ. Так конечно не удобно, когда прибор приходится отключать полностью.
    UW3QB - Александр - 73! Мой сайт: http://lessonradio.narod.ru/
  12. #2240
    В NanoVNA-H4 вырез под экран чуть меньше нужного, при давлении на правую часть корпуса прибор начинает бегать по менюшке. Кто с этим столкнется, разберите корпус и на несенсорную часть дисплея - правый край до серебристой линии включительно - нужно наклеить 1 слой изоленты, лишнюю изоленту приклеить к плате, с такой доработкой все ОК.
  13. Спасибо от DL8RCB
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
