Страница 242 из 857 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245252292342742 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2411
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    Цитата Сообщение от RC7C Посмотреть сообщение
    Hansen 5D-FB метров 9
    неплохо смотрится, видимо само собой получился "повторитель"?
    справедливости ради, тема для другой ветки
  2. #2412
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    для начала покажите, что за драйвер в вашем хр
    видно ли его и корректно он стоит (он под 19 номером на вашем скрине)
    Я думаю, что драйвер установился правильно
    если он правильный, то жмите рефрэш и дисконект
    по умолчанию загрузятся датен из С0
    При нажатии на кнопку Refrech № 19 в окне СОМ порта изменяется на № 9
Название:	диспетчер устройств.jpg
  3. #2413
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от neuk Посмотреть сообщение
    Refrech № 19
    коллега старайтесь все-же доносить на форуме вашу инфу правильно
    19 это номер вашего порта, а "рефреш" сам по себе
    еще раз:
    шаг 1. когда жмете "рефреш" номер порта в "окошке" пропадает?
  4. #2414
    Так вроде и стараюсь. При нажатии кнопки Refrech цифра в окне СОМ порта программы изменяется с 19 на 9.
  5. #2415
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    напишу по-иному
    при запуске программы в окне port name, что показывает? (так у меня по умолчанию виден порт 8, видимо это у автора softa так было_)
    жму рефреш выскакивает порт 4 тоесть там, где драйвер
    после жмем Get Data и в окне стимулус появились частоты старт_ стоп
    тут пример с "резинкой" на 70 см можно видеть только SWR И SMITH
    между тем поставьте все-же 07 винду если хотите работать с программой
    Добавлено через 13 минут(ы):
    а с этой версией работает?
    https://www.rtl-sdr.com/forum/viewto...&t=4881#p12524
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 18.02.2020 в 22:25.
  6. #2416
    К сожалению ,те действия что вы описали при начале работы с программой Partner на вашем ПК у меня не происходят.
    Нет.
  7. #2417
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Нет.
    с хр виндой у вас все в порядке пакет 3-ий?
  8. #2418
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    Подскажите, какой выбрать анализатор :
Название:	Снимок экрана (545).png
    Здесь корпус металлический (более надежный и меньше наводок), прошивки и програмное обеспечение пишут уже
    одинаковое с NanoVna-H (2,3 d).
    Или :
Название:	Снимок экрана (544).png
    NanoVna -h (4 d), где то выше писали, что в нем навая архитектура и компоненты получше.
    Разница в цене есть, но думаю не существенная. Корпус пластик, прошивки и ПО одинакавые с наной.
  9. #2419
    с более большим экраном
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  10. #2420
    Аватар для radio-22
    г. Мелитополь
    79
    US1QA
    Они у обоих почти одинаковые 4,3 и 4 дюйма, разница якобы в компонентых. В NanoVna h4 более новые.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
