Мдя, наверное надо такое средство купить, поскольку еще один зверек из моего зоопарка имеет проблемы с аккумом(пока терпимо), но менять наверное придётся!
Спасибо!
Спасибо!
После того как edy555 добавил мои исправления шрифтов, оптимизации места в ПЗУ ОЗУ, мной были предложены много исправлений касающихся скорости работы, функционала и оптимизации ресурсов
В этой прошивке добавлена команда color, ускорена скорость отображения и сканирования, устранены артефакты при отображении, ускорен маркер и включено отображение данных маркера при движении, устранены проблемы со сторонним софтом и многое другое (так как было ограничение по размеру ПЗУ, и было проблематично добавить что-то еще, было переписано 80% кода, как результат освобождено около 18кБ пзу и 3кБ озу, что даст возможность дальнейшего наращивания функционала)
Выкладываю текущий вариант
https://drive.google.com/file/d/1etT...ew?usp=sharing
Что интересует, так как была переписана библиотека для генератора, и значительно ускорено сканирование (но тем не менее стабильность должна быть улучшена), хотелось бы проверить насколько стало все хорошо или плохо (желательно делать сравнение с прошивкой от edy555 v0.7 и последней от hugen)
Прошивка подходит для оригинальной NanoVNA и NanoVNA-H, но не подходит для F или H4 (там другой процессор и экран).
Возможно (если куплю версию H4) я адаптирую изменения и для нее.
PS несмотря что в версиях F и H4 установлены более быстродействующие процессоры, они не работают быстрее (больший экран - большая нагрузка на процессор для вывода данных) а у оригинальной NanoVNA узким местом было нехватка ресурсов (что было устранено), так как большую часть времени (около 60% времени) процессор простаивает в ожидании результатов измерений, что было намного улучшено.
Последний раз редактировалось DiSlord; 14.03.2020 в 19:01.
Немного погонял, единственное, что обнаружил - неточное отображение заряда аккумулятора, при полном заряде показывает чуть больше половины.
А в остальном - с первого взгляда и не скажешь в чём дело, но смотрится гораздо приятнее, всё как бы сглаженнее, плавнее.
Очень понравилось постоянное отображение частоты курсора при перемещении. То же можно сказать и насчёт команды color - ну не нравится мне фиолетовый цвет, я бы по умолчанию сделал color 3 0xf8bc00
Повышенная скорость сканирования - это тоже хорошо, но надо ещё проверить, как будет при исследовании узкополосных цепей, типа кварцевых резонаторов и кварцевых фильтров.
Отличная работа Спасибо.
Последний раз редактировалось Tadas; 15.03.2020 в 09:31.
Скажите PSE , где эта команда ?
Я тоже.
У меня стояла Q до этого, там сразу была строчка Z=R+jX. Уже подзабыл, можно ли это и в версии от DiSlord сообразить и как?
Больше нравится алгебраический вид данных , чем д. Смита. Привычки трудно ломать ... Батарейку у меня правильно кажет. Конечно, цифры поприятнее смотреть здесь. А частота маркера и там есть... Хорошо, что выбор есть, но всегда хочется скрестить... :-)
Спасибо от Radiotester
Для диаграммы смита есть возможность изменить вид данных, меню->Marker->Smith Value там выбрать формат
Комманда color - работает при подключении к компьютеру через терминал (можно использовать putty, выбрать нужный com порт, и подключившись ввести)
color idx 0xFF00FF
где idx от -3 до 3
По поводу заряда аккумулятора, нужно вести поправку командой vbat_offset поправка (в разных моделях стоят разные диоды с разным падением напряжения)
Спасибо от UA9OC
