Я пока морально не готов на такой подвиг!
del
Последний раз редактировалось R2DO; 25.03.2020 в 14:22.
Прислал американец вариант на 2м, на базе Buddipole, это L-антенна. На базе последней прошивке померяю ее за длинные выходные. Кабель около метра. Попробую и с ним. Надеюсь двойка оживет в эти "выходные"
Начал пока вслепую портировать прошивку 0.7 на NanoVNA-H4, железки нет, но по идее не должно быть сложно
Спасибо от ut6ei
А под какую среду разработки портируете? Keil? GNU или еще какая? А то без среды разработки с одним файлом make отлаживать софт на железке неудобно очень. В этом смысле был очень хорош NanoVNA-F -он под Keil проект содержал. Но к сожалению репозиторий перестал обновляться- нет многих новых фич и аппаратная часть мало распространена и дороговата.
Я под Eclipse пишу, отладку не делаю В голове программу если держать то не очень нужно (кроме запущенных случаев, но пока такого не было).
Я версию под NanoVNA-H когда писал, старался разделить аппаратно зависимую часть, сейчас надо только переписать дисплейный модуль, и учесть некоторые аппаратные нюансы
Ну что-ж, удалось без особых сложностей собрать версию для NanoVNA-H4 используя все что было написано мной для версии NanoVNA-H (все что было добавлено в прошивку edy555 0.7.1-20200321, плюс усреднение Bandwidth, ускорение Transform, устранение дребезга кнопок)
https://drive.google.com/file/d/1it8...ew?usp=sharing
Есть возможные нюансы:
- неправильно работает скраншот из программ (это проблема самих программ там неверно определяет размер дисплея, пока скриншот обрезается до размера 320x240)
- Возможны нюансы с железом (у меня его нет, по сути собирал почти вслепую)
- Все меню из NanoVNA-H, там нет всего того что добавил hugen в свой мод, и есть лишнее (например вход в режим DFU)
- я не трогал дисплейный модуль, возможно там есть что оптимизировать, но без железки это сделать нереально)
- Возможно кривое отображение (я использовал большой шрифт от моего старого кода для AA версии)
Но зато наверное можно оценить быстродействие (очень хотелось бы услышать мнение как на другом железе ведет себя код, и насколько все стало лучше/хуже, по сути это апгрейд с прошивки 0.6 + все мои наработки по оптимизации кода с NanoVNA в целом) и работоспособность.
Таже версия для NanoVNA-H выкладывалась тут
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1727135
Последний раз редактировалось DiSlord; 30.03.2020 в 09:36.
Разработка не остановилась, она не была размещена на github. Видно только на собственной странице и в группе нановна-ф. Стоит проверить изменения в группе, так как также изменились печатная плата и коммутаторы.А под какую среду разработки портируете? Keil? GNU или еще какая? А то без среды разработки с одним файлом make отлаживать софт на железке неудобно очень. В этом смысле был очень хорош NanoVNA-F -он под Keil проект содержал. Но к сожалению репозиторий перестал обновляться- нет многих новых фич и аппаратная часть мало распространена и дороговата.
Последняя версия на: http://deepelec.com/files/NanoVNA-F_APP_v0.1.4.zip
Колитесь, выкладывайте...
Интересно ведь сравнить измеренное с моделью.
Можно на другой ветке, если офтоп.
