Страница 293 из 857 ПерваяПервая ... 193243283290291292293294295296303343393793 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,921 по 2,930 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #2921
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    to Tadas
    Отлично согласована антенна. Не хватает рядом графика R+jX для каких-то суждений. Это одно.
    Далее. Если копнуть глубже, то для оценки полосы по значению QF на одной частоте нужно быть уверенным , что нагрузка представляет из себя резистор и реактивность в виде ёмкости или индуктивности. Тогда определение добротности как Х/R можно с некоторой натяжкой считать допустимым для применения в полосе частот вблизи точки измерения. Если не видеть, "что там", на клеммах прибора, то запросто можно крупно залететь. Возьмём последовательный контур с сопротивлением потерь 50 Ом и добротностью 50. И на его резонансной частоте получим Z=50 Om, QF=0. Поэтому в науке понятие добротность - это отношение энергии запасенной в колебательной системе к энергии, теряемой в системе за период. Такое определение никаким последовательным контуром не обманешь :-). К измеренному nanoVNA параметру QF нужно относится осторожно.
  2. #2922
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    менять и измерять?
    задавайте вопросы в профильной теме
  3. #2923
    ДНЕПР ,KN78LK
    11
    ut6ei .Александр
    DiSlord
    Благодарю за толкование моей проблемы,постараюсь калибровать ,подгружая 50Ом 0-порт. Как в терминале менять и сохранять новое значение порога?
  4. #2924
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Alex Goncharov
    Совсем не так. Выше же, совсем недавно, была точная формула расчёта return loss Rl=Pотр.пад. Вы же вроде бы в теме...
    Это параметр степени согласованности волнового сопротивления линии и сопротивления нагрузки. Тесно связан с КСВ.
  5. #2925
    ДНЕПР ,KN78LK
    11
    ut6ei .Александр
    DiSlord Нажмите на изображение для увеличения.
    Воспользовался Вашей рекомендацией,
    вот что получилось
    Добавлено через 13 минут(ы):
    DiSlord
    вот что получилось , Нажмите на изображение для увеличения.
    что не так
ID:	337684   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	337688   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ut6ei; 16.06.2020 в 20:17.
  6. #2926
    Значения выровнялись, выше 300 МГц шумнее, но это потому что там уровень сигнала ниже (используется 3 гармоника).
    Если выберете опцию Display->Bandwidth то можно за счет большего количества выборок (что замедлит скорость) получить менее шумный результат.
    Измеряя реальный фильтр или аттенюатор то на частотах до 200 МГц и подбирая параметр Bandwidth прибор позволит увидеть до -100 дБ ( на 300 там все же около -80 Дб)
    А так вы видите собственные шумы прибора, проникновение из канала 0 в канал 1 наводки.
    Тут мои тестовые замеры на прошивке NanoVNA H4 0.8.4.7 (после этого ничего связанного с измерениями я не менял)
    https://groups.io/g/nanovna-users/message/13582
    Последний раз редактировалось DiSlord; 16.06.2020 в 20:12.
  7. #2927
    ДНЕПР ,KN78LK
    11
    ut6ei .Александр
    Благодарю за внимание и Ваши советы,буду осваивать дальше
  8. #2928
    Отбой, разобрался
    Последний раз редактировалось Raider_; 17.06.2020 в 11:22.
  9. #2929
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Цитата Сообщение от Alex Goncharov Посмотреть сообщение
    Нагрузка нагрузкой, но возвратные потери обусловлены неравномерностью кабеля...
    Всё смешалось в доме Облонских
    А если кабеля нет вообще, т.е. двухполюсник с некоторым Z=R+jX подключен прямо к разъёму NanoVNA?
    И вообще, прибор ведь не знает, что там и как к нему подключено. Он просто измеряет комплексный коэффициент отражения на опорной плоскости (S11) и на основе этих данных, по известным формулам, вычисляет все производные величины, в том числе и Return Loss.
    Написали Вы много и красиво, но к теме NanoVNA это не относится.
    73 de LY1CE
  10. Спасибо от DL8RCB
  11. #2930
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Где прочитать о принципе измерений прибора?
    Да работает он как классический векторный анализатор.
    Представление о принципе работы можно получить из структурной схемы.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 17.06.2020 в 20:16.
    73 de LY1CE
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
