Страница 313 из 857 ПерваяПервая ... 213263303310311312313314315316323363413813 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 8563
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3121
    1,678
    Тот LED, что ближе к "джойстику", на моём аппарате мигает, я про него, а что он делает на вашем?
  2. #3122
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Он мигает, но он не синий.
    Игорь
  3. #3123
    1,678
    Вот найду фото-[диод|транзистор|рези стор], попробую расположить рядом с мигающим LED'ом и подключить к осциллографу на вход внешней синхронизации. Быстро могу сделать только с каким-нибудь радиоприёмником, в диапазоне 150kHz~30MHz, другого "демодулятора" у меня пока нет.
    "Синий" - "не синий", - извините, если я вас оскорбил ТАКИМ предположением о цвете второго LED'а на вашем аппарате! На моём он именно синий, я думал, - на всех так же.
  4. #3124
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    paguo-76M2fet, почему Вы думаете, что оскорбили меня таким предположением? Я просто хотел уточнить, который из двух светодиодов синий
    Игорь
  5. Спасибо от paguo-76M2fet
  6. #3125
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Вот никак не пойму какой в этом смысл?
    73 de LY1CE
  7. #3126
    1,678
    Например, чтобы измерить/увидеть работу кварцевого фильтра in situ, с имеющимися в действительности его условиями согласованности. На вход приёмника - подаём сигнал с NanoVNA, синхронизируем от него осциллограф, и смотрим НЧ-выход приёмника на осциллографе.
  8. #3127
    Цитата Сообщение от DiSlord Посмотреть сообщение
    Как сказал Хуген, он планирует вернуть слот для карт в H версию
    Если Хуген планирует переразводить H-версию, то может имеет смысл поставить на STM кварц как в H4 версии, а освободившийся вывод Si5351 завести в качестве источника тест сигнала на второй порт VNA , который сейчас пассивный приемный и сделать его активным? Получим честный 2-портовый VNA. При этом смеситель опорного канала поставить между этими сигналами дифференциально, т.к они одновременно включаться не будут. Хотя если задействовать фичу Si5351 то можно получить однопортовый рефлектометр для дифференциальной линии чисто как софтовую фичу. Т.е три режима- порт 1 передача порт 2 прием, на оборот, и оба порта на передачу со сдвигом 180 градусов.
    Александр
  9. #3128
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    АЧХ будет не логарифмической. Но, если сигнал с выхода приёмника подать на логарифмический детектор, то может что и получится.
    Но собственный шум приёмника значительную часть АЧХ "отъест".
    73 de LY1CE
  10. #3129
    Юго-Западная Сибирь
    20
    Мне досталась версия с двумя синими светодиодами
  11. #3130
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Tadas,
    Спасибо Вам за последнюю прошивку! Великолепно! Поставил, рад. Во-первых фоны другие, все контрастней, шрифты, LC тоже хорошо. Визуально просто удобно. Выше всяких похвал. Возможно показалось, что она чуть медленнее чем все что я использовал ранее.
    Но оставил ее, это просто комфортно. Отлично.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. ra6lrm
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
