Страница 332 из 857 ПерваяПервая ... 232282322329330331332333334335342382432832 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,311 по 3,320 из 8563
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3311
    aleks07111971, для V1 это ещё более-менее, если до 1ГГц. Если такое-же будет на V2, то это грустно уже и приборчик превращается из джипа паркетника в старую ниву...
  2. #3312
    DerBear
    Меня вполне устраивают, все что я получал с приборами и отдельно в диапазоне до 2700 мгц, имели похожие графики.
  3. #3313
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от DerBear Посмотреть сообщение
    Для информации.
    Ясно. Беречь их нужно как зеницу ока, вполне приличные характеристики.
  4. #3314
    UA9OC
    У знакомого в Москве (занимается ремонтом измериловки) таких нагрузок целая коробка, я по 200р покупал
    Что теперь, не дышать на них?
    Да и спаять при наличии зрения не сложно, есть такая самоделка.
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 05.08.2020 в 16:24.
  5. #3315
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    DiSlord,
    Завтра Вашу прошивку помучаю В его как слетел синий цвет меню, так и остался дефолтным, ничего не могу изменить. Цвет трасс меняется. Дело не красоте и эстетике Регулируя цвета меню и остального, можно добиться высококонтрастных цветовых схем, которые более выгодны при ярком солнечном свете например. Дефолтные возможно не так утомляют глаза, но на солнце с ними реально плохо видно данные прибора. Допустим желтое и зеленое -это совсем никак. Замена желтого на красное, уже меняет ситуацию и т.д.
  6. #3316
    Серая нагрузка 50 Ом из штатного комплекта, с двумя насечками на корпусе.
    Последний раз редактировалось XENOMORPH; 06.08.2020 в 11:08.
  7. Спасибо от Слава_UR5FKI
  8. #3317
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    Серая нагрузка
    не понятно потому, вопрос 50 ом?
  9. #3318
    XENOMORPH
    Специально такую делать-фиг сделаешь!
    Самый хреновский резюк будет лучше работать!
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 06.08.2020 в 12:21.
  10. #3319
    Там верхний диапазон 18 Гиг, до 4 ГГц там 1,2 для нее вполне себе.
    Хорошие нагрузки до таких частот стоят очень негуманных денег
  11. #3320
    Извиняюсь, был не внимателен!
    На обеде посмотрел значения у маркеров, разобрался.
    Да обычная нагрузка, думаю, что у V2 будет такая же.
    На фото, то что пришло с микробом мне. Диапазон до 2700 мгц.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 06.08.2020 в 13:18.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
