Здесь v1.0.22 все варианты для H и H4 (LSE, LSI)
https://drive.google.com/file/d/1YXhK0Co17JlQHaZQrEf v-3cUOuETrNd2/view
Можно пояснить для тупых меня что такое LSE LSI ??
У процессора в NanoVNA есть 2 режима работы часов реального времени внутри
Один использует внутренний генератор (но тут есть нюанс, этот внутренний генератор останавливается при снятии питания и соответственно часы не идут)
Другой внешний генератор (но тут тоже есть нюанс, для этого нужно распаять часовой кварц 32768 Гц на ножки PC14 и PC15)
Самое плохое в том что если выбрать режим внешнего генератора и при этом не установить кварц, то из за плохой реализации старта в ChibiOS (операционки наны) устройство не запустится.
Я делал 2 вида прошивки с LSE (внешний генератор) и LSI (внутренний), нормально сделать автостарт пока без костылей не выходит (это надо операционку править, а там код зависит от типа процессора, и желательно править надо для всех что очень криво), все последние варианты с LSI (так как он работает в любом случае)
То есть, LSI == "internal" (внутренний), LSE == "external" (внешний) - запоминать следует так?
Спасибо от aleks07111971
Подскажите,в чем особенность новой прошивки v1.0.22 все варианты для H и H4 (LSE, LSI
v1.0.22 для H и H4
Все варианты прошивок (LSI и LSE) (если установлен кварц то желательно LSE)
Значительно ускорен вывод на экран (до 2 раз быстрее)
Исправлены некоторые баги, и один критический из за которого при работе с nanoVNA Saver вылетали ошибки)
К сожалению на данный момент параметр threshold нет возможности изменить (если есть проблемы с ним то ставить не стоит)
Показано напряжение батареи на экране версии
Есть возможность изменить выходной ток генератора из меню (но соответственно надо перекалибровать при изменении, параметр сохраняется в калибровке)
Выходной ток показан в панели калибровки
Для H4 версии возможно выбрать до 401 точки измерения и калибровок (
Возможно что-то еще по мелочи
Конфиг желательно сбросить после прошивки
Спасибо от ut6ei
'clearconfig 1234'
