Добрый день.
Подскажите "отставшему от поезда" - на первые Nanovna сейчас какие самые новые и актуальные прошивки?
Спасибо.
Добрый день.
Спасибо.
-ЗЫ забыл добавить, установки Power (выходной силы тока генератора), перенесены в меню калибровок, при сбросе калибровки автоматически устанавливается на Auto-
А можно про это подробней?
Для некоторых измерений (например усилителя, или фильтра) необходимо уменьшить или увеличить выходной сигнал (чтобы не перегрузить смеситель в NanoVNA).
Теперь это можно сделать в меню Calibrate-Power
Но должны понимать, сделав калибровку с одним уровнем сигнала, она не будет работать для другого уровня (данные по уровню сигнала сохраняются/загружаются вместе с калибровкой)
Текущий уровень сигнала можно видеть в панели калибровки Pa, P2, P4, P6, P8
Авто - уровень сигнала зависит от диапазона
Это очень нужно. Как раз для промера ТТУ. Можно ли реализовать это и на нано V2_2? Дело в том, что на ПО для компа VNA-Qt, при одних режимах калибровки (T/R) - регулировка мощности не работает, при других режимах, после калибровки по команде apply, программа закрывается.
Добавлено через 31 минут(ы):
Окирпичил одну нану при прошивке((( в принципе сам дурак. белый экран и порт не определяется. кто из кирпичей поднимал прибор? Не ST-Link,ом ли?
Последний раз редактировалось R2DRH; 06.09.2020 в 18:24.
Скорее всего это будет сделано, автор V2 насколько я знаю работает над дополнением V2Plus, и судя по изменениям в коде частично добавил эту возможность. Я не планирую что-то делать с железной частью V2, максимум возможно (пока в очень отдаленной перспективе) портирую код для 7` дисплея с H4 (лучше назвать его H7)
Дисплей мне очень понравился, на данный момент даже с управлением по SPI шине удалось получить довольно неплохое быстродействие и отзывчивость (полный кадр 90ms, среднее время обновления ~35ms). Емкостной тачскрин не идет ни в какое сравнение с резистивным, тыкать пальцем а не стилусом очень удобно.
Я уже выкладывал тут (наверное), это видео когда мне удалось запустить тач (на данный момент я улучшил скорость отрисовки дисплея, часть этого кода попала уже в 1.0.22 и выше)
https://www.youtube.com/watch?v=h9A4m-eex9Q&t=6s
R2DRH...Окирпичил одну нану при прошивке...
В чем была проблема, прокомментируйте, что бы другие не напортачили.
Ее нельзя окирпичить, если H4 то зажмите кнопку джойстика и включите, если H то разберите, замкните контакты boot0 и Vdd (два контакта справа сверху) и включите, далее уже штатно заливайте прошивкуОкирпичил одну нану при прошивке((( в принципе сам дурак. белый экран и порт не определяется. кто из кирпичей поднимал прибор? Не ST-Link,ом ли?
