Страница 346 из 857 ПерваяПервая ... 246296336343344345346347348349356396446846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,451 по 3,460 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3451
    г. Мытищи М.О.
    430
    R2DRH
    Окирпичил по глупости и спешке, нажал на кнопку с прошивкой Н4 а приборчик Н
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Спасибо DiSlord и товарищи (коллеги)! Наука о разуме победила разум ) раскерпичил прибор, залил последнюю прошивку. Играюсь с nanovna- App. По интерфейсу и эргономике - это лучшее на сегдня, ну а про остальное - ждём.
    И да, стоп на 2,7 ГГц. Интересно, что там на самом деле
    Последний раз редактировалось R2DRH; 06.09.2020 в 19:19.
    Александр, 73
  2. Спасибо от RN6LW
  3. #3452
    Спасибо DiSlord! залил в NanoVNA-H, v1.0.26 все нормально, но возник вопрос после использования NanoVNA_v0.9.3.4 не нашел LC-matching. Возможно ли в следующей версии предусмотреть такую добавку в самом приборе, все таки на крышу с NanoVNA-App v1.0.72 не поднимешься. Все остальное на высоком уровне, ещё раз слова благодарности!
    PS ещё вопрос, подскажите как откалибровать показания батареи, на какой вкладке? А то показывает при полном заряде всего две шпалы.
    Последний раз редактировалось RN6LW; 06.09.2020 в 22:57.
    73! Александр
  4. #3453
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1764796
    Или в NanoVNA-App кнопка Settings
    Так же там есть монитор батареи - кнопка Battery
    LC-matching
    Это было в прошивке от OneOfEleven (автор NanoVNA-App), если это настолько полезная опция и нужна в автономном режиме (в программе NanoVNA-App она есть), то добавлю.
  5. Спасибо от RN6LW, Сан Саныч
  6. #3454
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    NanoVNA-App с nanoVNA F будет работать ? Попробовал, порт определился, и все...
    73! Валентин
  7. #3455
    Нет, в NanoVNA-F пока (тут не знаю, будет ли автор прошивки добавлять) не реализован данный формат обмена (команда 'scan start stop outmask')
    Она предполагает что потом будет еще вызваны 3 команды получения данных:
    'frequencies'
    'data 0'
    'data 1'
    Что медленно, и от данного формата отказались
    ЗЫ это так же актуально для старых прошивок (от Хугена, или edy555 младше 0.7).
  8. Спасибо от UD2F
  9. #3456
    Белгород
    1,476
    Цитата Сообщение от Tadas Посмотреть сообщение
    Прочтите предыдущее перед Вашим сообщение.
    Дык у меня не H4 и не H. Первая nanovna. Я так понимаю под нее Dislord не делал новые прошивки?
  10. #3457
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Первая это и есть 'H'.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 07.09.2020 в 08:15. Причина: П.6.2 Правил
    Аркадий.
  11. #3458
    1,678
    NanoVNA-H, h/w rev.3.4.2, f/w v1.0.26
    Всё замечательно, однако повторные нажатия джойстика в режиме калибровки попрежнему требуются. "Фокус" и "подцветка" очередной кнопки совпадают только на первой шаге. Начиная с шага SHORT "фокус" отстаёт от "подцветки".
    При работе со стилусом (touch-panel) шаги включаются по первому касанию.
  12. #3459
    Белгород
    1,476
    UN8FR,
    Насколько я помню H и H4 появились поздней и они отличнв от первых.
  13. #3460
    По железу H от обычной отличалась только наличием батареи и микросхемы зарядки к ней.
    Позже были улучшены выходные цепи. Но все равно программно они совместимы
    Далее все уперлось в свободное место на флеш памяти контроллера (это я преодолел переписав почти весь код, на данный момент даже включив поддержку SD карт еще довольно много места)
    И была выпущена версия H4, на ней стоит более мощьный процессор, с большим количеством памяти и оперативки, так же к нему был добавлен 4` дисплей
    Данная версия уже программно не совместима с H и более ранней (так как из за большего кол-ва оперативки можно добавить большее кол-во точек измерения, надо управлять другим дисплеем, ну и немного другое железо на процессоре)
    Я когда портировал код H в H4 старался чтобы он был как можно более универсальным. Поэтому все выглядит на них одинаково.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
