Страница 361 из 856 ПерваяПервая ... 261311351358359360361362363364371411461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 8559
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3601
    Сдается мне, что на скриншотах размер шрифта по отношению к размерам дисплея реально больше, чем на самом деле визуально на приборе. Или это только так кажется?
    На H4 шрифт больше размер 10x14 (у Н он 5x7) пикселей
    Вы не сможете определить размер шрифта смотря на скриншот, потому я и привел 2 скриншота, чтобы можно было хотя бы сравнить их
    А чем был вызван переход на другую RTOS?
    Это вопрос к автору, возможно ему она более знакома, и/или он посчитал что более подойдет для этого процессора.
  2. #3602
    KN87SM
    271
    UT5IA
    ОК. Вот что имеем по прошивке.
    Т.е. как начинающий пользователь еще раз спрошу опытных товарищей: программно в этом вопросе ничего изменить нельзя? Имеется в виду увеличить размер шрифта с показаниями.
  3. #3603
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Процессоры вроде достаточно схожи, а перенос кода в какую-то новую систему обычно достаточно трудоемок и чреват внесением ошибок. Ну раз так решил и сделал - это его заслуга
    Вадим
  4. #3604
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Такой функции в этом приборе нет, а прошивка у вас старая, нужно обновить!! На форуме все есть!!
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  5. Спасибо от UT5IA
  6. #3605
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    В старых прошивках были версии с суффиксом "АА" (антенный анализатор). В них был шрифт больше, но они работали с ограничениями. Точно не помню, но вспоминается что-то типа "только два графика".
  7. Спасибо от UT5IA
  8. #3606
    AA версия - это со шрифтом из H4
    Хуген сначала сделал форк прошивки Edy555 для своей H, и так как шрифт был мелковат сделал вариант AA куда добавил больший шрифт, а так как текст стал плохо помещаться на экран то ввел ограничения на 2 трассы (потом правда снял их)
    И когда он выпустил H4 то туда уже мелкий шрифт точно не подходил, он использовал тот что из AA версии.
    Я когда вносил изменения в прошивку Edy555 увеличил базовый шрифт, но незначительно. Он до сих пор в моей прошивке (Edy555 его так же добавил в свою в версиях 0.7+).
    В H4 так же используется взятый за основу шрифт AA от Хугена, он переработан чтобы часть широких символов (например M, W, Q и части других) нормально читалась.
  9. Спасибо от Alexej Svirid, UT5IA
  10. #3607
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Принимайте новенького! Недавно стал обладателем сего чудесного приборчика. Даже успел пару кварцевых фильтров поглядеть. Назрел небольшой вопрос. Вот я поработал, и прибор выключил. При включении все настройки сбиваются! Так и должно быть, или я чего-то не понял в документации? Я про настройки пределов частот, графиков и меток.
  11. #3608
    Старомышастовская
    314
    RC7C
    OneOfEleven обновил версию программы NanoVNA-App v 1.0.162 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343089 ,так же у него есть версия прошивки с функцией LC matcing . Ссылка https://github.com/OneOfEleven/NanoVNA-H/tree/master/Release
    Добавлено через 45 минут(ы):
    При включении всегда загружается ячейка памяти 0,но вы можете установить пределы частот и графиков и меток и сохранить нажав меню калибровка пункт Save в одну из ячеек памяти с 1 по 4.
    Вызвать нужную ячейку пункт load save могу ошибаться нет под руками стоковой прошивки,сейчас прошивка от OneOfEleven у него это LOAD Calibration.На версию H-4 прошивка может не встать ,я прошивал версию H.
    Последний раз редактировалось RC7C; 19.09.2020 в 08:40.
  12. #3609
    Установил новую прошивку на NanoVNA-H с ссылки поста RC7C с L/C-match, в принципе по большому счету обывателя это та же v9.3.4 Конечно хочется увидеть L/C-match в NanoVNA v1.0.33 как минимум. Будем надеяться на ув.DiSlord, и ждать, может быть появится.
    73! Александр
  13. #3610
    Я уже портировал ее, в данный момент тестирую на H4 (она требует довольно много места на флеш, но думаю пока что хватает чтобы портировать на H)
  14. Спасибо от RN6LW
Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 1 , гостей: 2)
  1. Fikus
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
