Страница 368 из 857 ПерваяПервая ... 268318358365366367368369370371378418468 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,671 по 3,680 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3671
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    где и как сделать clearconfig1234
    Данная команда сбрасывает устройство на начальный момент после прошивки,или как было у меня, калибровка прошла криво.
    Для этого запускаем программу PuRRY в ней указываем порт устройства жмем соединится Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343278,появляется окно Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343279 в нем клик правой кнопкой мыши (если скопировали предводитель но эту команду) потом энтер, перегружаем устройство.Все стало на начальный момент.
  2. Спасибо от UT5IA
  3. #3672
    KN87SM
    271
    UT5IA
    Цитата Сообщение от DiSlord Посмотреть сообщение
    Поставив v.1.0.38 конфиг у вас будет сброшен в любом случае, так как будет перераспределено место в памяти, и там не сойдутся контрольные суммы
    Я так понимаю, если всё установилось нормально, полный сброс "clearconfig1234 " делать не нужно?
    DiSloгd, поймите правильно - я далеко не обладаю такими знаниями, как Вы.
    Поэтому просьба - отнеситесь, пожалуйста, снисходительно и правильно к моим вопросам.
    Пожалуйста, более понятным для обычного радиолюбителя языком. ))
    Последний раз редактировалось UT5IA; 22.09.2020 в 14:18.
  4. #3673
    Аватар для UC4F
    Пензенская обл г Нижний-Ломов
    102
    UC4F
    Не могу откалибровать нану из программы AntScope виснит на калибровке
    ex UA4FPG ex EZ4FDE ex UA4FFE ex RA4FER
  5. #3674
    В данном случае нет. 1.0.38 после установки сама все сбросит.
  6. Спасибо от UT5IA
  7. #3675
    У меня прибор был откалиброван на версии 1.0.28 и после установки 1.0.38 вся калибровка по ячейкам сохранилась. Проверил нагрузками, всё гуд. Это нормально, или все таки должно было обнулится?
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  8. #3676
    Данная команда была введена чтобы в случае изменения структуры данных в конфиге, не загрузились неправильные данные.
    Теперь для предотвращения этого при загрузке считается контрольная сумма, и если она не совпадает - то используются дефолтные настройки. В 99% случаев сбрасывать не надо. Только если есть какие-то проблемы в работе.
  9. Спасибо от Сан Саныч
  10. #3677
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Цитата Сообщение от Alexej Svirid Посмотреть сообщение
    Скан S11 кварца №1
    Алексей, а сколько сейчас точек скана в анализаторе, я тут уже число 401 видел? Если так, то можно попробовать сделать скан с обоими резонансами, чтобы за параллельным фаза отражения выходила на постоянное значение, а я попробую вычисление С0 добавить. И вопрос ко всем - на гитхабе OneOfEleven выкладывает екзешник nanoVNA-App, а исходники тоже он пишет? И где?
    Вадим
  11. #3678
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Коллеги, требуется помощь, рекомендация и совет.
    На алли.. появились варианты NanoVNA v2 с дисплеем 4" и даже с разъемами n-type. То что я ждал))
    В общей сложности, получается 7тыс р., с доставкой из солнечного Китая.
    На оф.сайте разработчиков "чудо-прибора" пишут: на Алли продают контрафакт, покупайте только у нас.
    Смотрю у них на алибабэ, а там еще девайсы без корпусов на sma и прочие прелести стадий разработки.
    Так вот у меня вопрос:
    - действительно на Алли толкают туфту? Где же тогда покупать, если хочется nanoVNA именно версии #2, с разъемами n-type?
    - а что будет с прошивкой? Где-то в комментах алли..ругались, что кетайцы поставляют с прошивкой до 900МГц, хотя прибор до 3ГГц. Получится ли прошить более свежей прошивкой и всегда быть в тренде?
    Всем добра и чистого эфира! Мой канал на youtube
  12. Спасибо от RA6FTN
  13. #3679
    Saa-2N - таже V2, но в металлическом корпусе, и дисплеем на 4`. По железу они одинаковы (основная плата абсолютно такая-же)
    По фото видно что просто вынесены кнопки (своя плата для дисплея с кнопками), и переходники на N разъемы.
  14. Спасибо от aleks07111971, Alexej Svirid, R2AGG
  15. #3680
    Аватар для R2AGG
    Москва
    1,136
    6
    R2AGG
    Быстрый ответ на это сообщениеОтвет В дневник
    А я уж было подумал, что разъемы по-человечески припаяны к плате.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
