Спасибо от DL8RCB
RC7C, это хорошо что Ваша антенна можно говорить согласована с кабелем и широкополосна , что и предполагалось по первым картинкам . А если бы КСВ в кабеле было бы более 1.5 , то по картинке с кабелем без калибровки с ним вообще бы было трудно понять что с антенной делать для согласования . На 145 мгц это точно так . \\\\\ Расшифруйте что означает на картинках " АНТ " и "САВ " ?
Я заказывал для прибора наборы SMA-SO239 к nanovna и SMA-PL259 как в случае с антенной,можно использовать PL259-PL259 SO239-SO239 бочонок но тогда гирлянда переходников получается.
ANT график данных s1p на прямую прибор-антенна, Cab график данных s1p снятых в шэке. В программе удобно их совмещать ,я не стал добавлять файлы s1p сюда.
кабель окончен PL-259 прибор SO239-SMA
Спасибо от DL8RCB
еще пару вопросов:
1 между антенной и питающим фидерои (длина его известнa?) еще что-то есть?
2 какое входное сопротивление антенны по паспотру на частоте 10 мгц?
Спасибо от DL8RCB
