Страница 377 из 857 ПерваяПервая ... 277327367374375376377378379380387427477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,761 по 3,770 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3761
    Цитата Сообщение от paguo-76M2fet Посмотреть сообщение
    Где можно узнать подробности? В чём суть данных измерений?
    Обычное СВЧ реле типа latch c с внутренней нагрузкой( типа как на фото). Средний разем на второй порт nanoVNA, два боковые - на выходы исследуемого балуна. желательно калибровать в каждом положении реле, но если кабеля соединения с балуном абсолютно одинаковы ( разьемы, длина, одинаково изогнуты) то можно работать с общей калибровкой. Реле управляется короткими импульсами на обмотки, так что надо городить драйвер.
    Выход балуна, который в данный момент не измеряется, внутри реле нагружен на 50 ом. Без этого ерунда получается.
    Александр
  2. Спасибо от paguo-76M2fet, МП39Б
  3. #3762
    1,678
    М.б. тут это будет уже не в тему, но подробностей применения этого рэле совместно с NanoVNA (мне) мало. Не понимаю, какие это даст преимущества?
  4. #3763
    Нe обязательно именно этого. До пары сотен МГц вполне работают самодельные реле на герконах, собранный по этой же схеме. Основное преимущество- без откручивания- прикручивания разъемов и нагрузок сравнить баланс амплитуд и фаз на двух выходах исследуемого устройства ( трансформатора для смесителя в данном случаем). С прикручиванием- откручиванием, а тем более перепайкой получается полная ерунда- если баланс по амплитуд еще плюс-минус пол-децибела можно измерить, то баланс фаз после такой коммутации выходит плюс-минус десятки градусов. А нормальный балансный смеситель при таких исходных данных можно строить только методом проб и ошибок и балансировки пост-фактум, как раньше все и делали.
    Конечно все это от бедности- был бы трехпортовый анализатор типа того же HP8753A с тремя каналами R A и B. R через сплиттер к источнику сигнала, а каналы A и B к балансным выходам трансформатора.
    Александр
  5. Спасибо от Constantin007, paguo-76M2fet
  6. #3764
    1,678
    Спасибо!
    А чем плох способ подачи сигнала на первичную обмотку, и измерение сигнала на включенных встречно-параллельно половинках вторичной обмотки? Я ничего при таком измерении не перепаивал.
  7. #3765
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Это получается к.з. транса, режим, далекий от реальности. Разве что попытаться соединить половинки через 2 резистора по 100 Ом и взять выход со средней точки
    Вадим
  8. Спасибо от paguo-76M2fet
  9. #3766
    1,678
    Потребуется пара ОЧЕНЬ одинаковых резисторов, если я захочу измерить симметрию (подавление) лучше -40dB...
    Поможет ли тут предлагаемое рэле?
  10. #3767
    1,678
    Вопрос
    А если так:
    1. берём два переменных резистора - 150 Ohm и 75 Ohm, соединяем последовательно
    2. движок 100-омного пока свободен, движок 75-омного соединяем с крайним выводом (его же), чтобы получился реостат
    3. подключаем цепь ко вторичной обмотке трансформатора, настраиваем с помощью 75-омного реостата минимум КСВ по первичной обмотке
    4. движок 100-омного подключаем ко входу CH1 в режиме LOGMAG, настраиваем на минимум сигнала, средняя точка вторичной обмотки - заземлена
    5. меняем местами крайние выводы вторичной обмотки и проверяем, сохранилась ли величина подавления сигнала?
  11. #3768
    А можно в схему подключения посмотреть, а то чет не понятно. 100 Ом / 150 Ом / 75 Ом трансформатор....?
    Не главное что имеешь, главное что умеешь...
  12. #3769
    1,678
    Вот! Нельзя нарушать правило "Не похмелившись, к работе не приступай!"...
    Слева - подключение к CH0, справа - к CH1.
    1. с помощью R1 настраиваем CH0 на наилучший КСВ, движок R2 свободен
    2. с помощью R2, подключив его движок к CH1, находим минимум прохождения сигнала
    3. меняем местами выводы вторичной обмотки, проверяем уровень проходящего сигнала
    Последний раз редактировалось paguo-76M2fet; 01.10.2020 в 15:06.
  13. #3770
    Не знаю кому нужно похмеляться, но в #3763 сказано "С прикручиванием- откручиванием, а тем более перепайкой получается полная ерунда- если баланс по амплитуд еще плюс-минус пол-децибела можно измерить, то баланс фаз после такой коммутации выходит плюс-минус десятки градусов." и где смысл вашей схемы?
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
