Посмотрите функцию MARKER->SMITCH VALUE->L/C MATCH в последних прошивках
По поводу измерения однопортового Cable Lost, это вроде Logmag S11/2 ?
Где то уже писали ранее, пришли и мне нагрузки 50 Ом которенькие, указано в описании до 3 Ггц. До 50 Мгц КСВ 1,01, дальше растет, на 144 около 1,1, 500 Мгц около 1,2, 1,3Ггц 1,3-1,4. Тогда как родная из комплекта на 1,3 Ггц. КСВ 1,05
"Берегите родную нагрузку" - несколько раз писал здесь - и сам залетел... дёрнула меня нелёгкая откалибровать кабель на 430 МГц, уронил нагрузку с переходником, на мягкую землю упала - и нет нагрузки...
А на Али - нашёл только одного продавца, который приводит фактический график КСВ до 3 ГГц до 1,05, но в гарантиях ничего об этом не пишет. Заказал всё же. И ещё пару маленьких, исходя из того, что при таких размерах там трудно и напортачить. Посмотрим.
Берегите "родную" нагрузку! :-).
Спасибо от DL8RCB, Георгиевич
RTV, эти (высокие) значения КСВ эталонных нагрузок вы видите после калибровок - с ними же?
Я докупал малогабаритные нагрузки и переходники (на aliexpress'е), параметрами доволен.
Нет, калибровка была сделана той что шла в комплекте, как то упустил из виду, подскажите что нужно еще сделать или померить, про калибровку я понял, откалибрую с теми что пришли. Может зря наговариваю, завтра сделаю, сегодня нет возможности. Фото постараюсь выложить. Как лучше производить калибровку, всего диапазона или на узком участке где будут проводиться измерения?
RTV, теперь у меня три нагрузки, - "родная" и две новых. Если откалибровать любой одной их них, то остальные выглядят "неидеально". И так - с каждой.
Наверняка, всё у вас в порядке с новой нагрузкой, просто - откалибруйте на ней прибор. Для интереса, - где вы указали видимые расхождения, там и повторите, но уже с калибровкой.
Ок, завтра буду дома поэкспериментирую. Я то же думаю что все будет нормально.
