Страница 389 из 857 ПерваяПервая ... 289339379386387388389390391392399439489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #3881
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Периодически прибор впадает в какой то ступор, показывая КСВ = 2 при открытых разъемах (ну и другие выводимые параметры соответствуют), прошивку менял, помогает вкл/выкл несколько раз и перекалибровать, потом случайно через какое то время может опять так глюкануть. Не было ни у кого ? Больше похоже на софтовый баг, но вроде я про такое не читал. Если калибровку делать в полном диапазоне такого поведения не припомню, в данном случае глюкало при 1-30 МГц.
    И еще вопрос - краем глаза читал, что какая то версия платы имеет отдельный uart и с него можно так же взаимодействовать с устройством как и с виртуальным через USB на компе. Встречались такие ? Как отличить ? Не попадались в продаже отдельно спаянные pcb без корпуса и дисплея ? Есть идея захреначить эту штуку в согласующее устройство, разбираться как сделать аналог и написать математику самому лень и некогда - с наскока не получилось, скажем так, а вот поуправлять и снять показания с готового нет проблем.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 02.11.2020 в 16:21.
  2. #3882
    Цитата Сообщение от ur1mf Посмотреть сообщение
    но вот стоит ли применять с ней детекторную головку как на х1-7 ведь я так понимаю что у наны детектор сигнала уже есть внутри.
    Оговорюсь сразу . Считаю , что плохо что мы оперируем , так назвать , западной терминологией . " Порт1 , порт2 " - а какую смысловую они несут для новичка в этом деле доходит долго . Понятнее было бы , если бы они звались к примеру " Вход моста " и Вход приёмника " . ( Но пусть я буду не прав , т.к. часто встречался когда "имеитые " программисты утверждали что инсталляция и русское слово установка - это не одно и тоже .) . Далее по вопросу . У VNA структурная схема чуть сложнее чем у АЧХ Х1-7 . На порту Ch1 ( НЕ куда антенны подключаем ) у него не детекторная головка с УПТ и выводом на экран , а перестраиваемый синхронно с генератором ( или один и тот же ) приёмник с некоторой пч . Чем ВНА и хорош , что отмечает отклик исследуемого устройства в определённый момент времени сканирования только на одной частоте ( точнее - в пределах ширины ПЧ ) . Головка Х1-7 , ( NWT ) " гребут всё . Т.е , если мы смотрим сигналы после смесителя , то простой детектор не увидит правильно сигнал ПЧ , потому что АЧХ будет " поднята " широким спектром гармоник преобразования смесителя . А VNA видит . \\\\ У нановна сигнал свипируемого генератора берётся с Ch0 ( с моста ) . Две ссылки по вопросу - http://radiochief.ru/radio/obzor-vek...sepej-nanovna/ https://vk.com/@jeer_nanovna-spectrum ( вторая ссылка по версии 2 до 3ггц , но полезная )
  3. Спасибо от DL8RCB, protek5512
  4. #3883
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    друзья спасибо за разъяснение и за критику.
    теперь начинаю понимать как эта нана работает и предполагаю что никакой детекторной головки ненужно а будет достаточно простейших аттенюаторов на её выход и вход и интересно а S кривую частотного детектора нана покажет в виде нормальном или двух горбов как у верблюда. сам пока непроверял потому что небыл уверен в правильности подключения своего прибора. есть кино по проверке полосовых и кварцевых фильтров но это немного нето ведь там нет активных усилителей.
    Владимир Федорюк
  5. #3884
    ЛНР Свердловск
    110
    ur1mf
    Николай-2 я отправил вам письмо но неуверен правильно ли нажимал кнопки \ тупой уж простите\.
    мужики спасибо за ссылки. здорово он там всё рассказал но вот практики наверно не делал с ним.
    Владимир Федорюк
  6. #3885
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RV3DKI Посмотреть сообщение
    и иже с ними наш "Великий и Могучий" выше чем на двоечку не могут
    это Да!
    Комментарий модератора
    1. DL8RCB:
    2. даже то, что встроенный редактор есть, категорически не пользуются
  7. #3886
    говорят что прибор без переводчика становитса просто куском пластика
    С какой стати это проблемы прибора и его авторов?
    Цитата Сообщение от ew2ce Посмотреть сообщение
    А модераторам такие посты нужно удалять, а не поддерживать!!
    Прочтите п.4.2.
    В следующий раз я не буду предупреждать и предлагать освежить в памяти Правила форума.
    Всем - обращаю внимание что это технический топик и разглагольствования на любые отвлеченные темы будут иметь неприятные последствия для их авторов.
  8. Спасибо от DL8RCB, ew2ce, rn1qa
  9. #3887
    1,678
    DiSlord, пожалуйста, сообщайте о новых версиях прошивки NanoVNA-H и тут тоже!
    (желательно - с прямыми ссылками на файлы)
    Заранее - спасибо!
  10. Спасибо от МП39Б
  11. #3888
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Решил тоже затесаться в ряды. Никого не спрашивая, заказал на Али Nano VNA V2. Прибор уже в пути. Теперь закрались сомнения, а что, если граната не той системы? Пишут о Nano VNA F или H, Н4, но не о V2.
  12. #3889
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Все равно найдется место, куда ее с пользой вбросить . Основной функционал общий для всех. А при соединении с компом разница ну практически исчезает
    Вадим
  13. Спасибо от UA9LKK, Vladimir-dl7pga
  14. #3890
    Юго-Западная Сибирь
    20
    маленький хвостик (идут 2 в комплекте) У одного стал пропадать контакт около разъёма.Укорачивал кто нибудь при перепайки разъёма ?
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
