После добавления танталовых конденсаторов (по питанию смесителей и на свободные места на плате rev 3.4.2), динамический диапазон на низких (до 300MHz) частотах возрос до ~95dB. Так что, статья, хоть и правильная, но немного устарела.
Да вот я бы ее правильной и не назвал: известно, что расстройка, вводимая между выходной частотой и гетеродином смесителя, умножится на номер используемой гармоники гетеродина, и чтобы при фиксированном полосовом фильтре низкой ПЧ попадать в него, нужно выставлять этот разнос с учетом номера гармоники. Все это уже было изложено в теме, а автор рассуждает как-то совсем нелогично. Видимо тема сложна для Хабра
Спасибо от Constantin007, DL8RCB
Кстати, тут у некоторых просьбы были по поводу драйвера для стыковки прибора с компом для виндовс 7,8, пишут что подходят и для 10, вот проверенные драйверы (для stm32) : https://freedelivery.com.ua/instrume...-nano-vna.html тут ссылка в самом низу страницы...
Посоветуйте пожалуйста.
Антенна диполь. Два диапазона: 80 и 40 м. Невысоко расположена, поэтому сам диполь может быть "меньше 60 Ом".
А вот кабель 75 Ом, добротный РК75-4-... .
Основной диапазон для этой двухдиапазонной антенны: 80 метров.
Выходной каскад: лампы ГУ-50 с П-контуром.
Изготовление (именно из кабеля 75 Ом) полуволнового повторителя.
Измерение разомкнутого кабеля 75 Ом.
1. Я сначала калибрую прибор нагрузкой Load 75 Ом и затем делаю отрезок по верхнему значению (максимуму) на графике S11 (z) на частоте 3,6 МГц, а на R будет первый переход через 0 в область "-" ? Затем подключаю на том конце 75 Ом резистор для проверки КСВ?
2. Или откалибровать прибор, как для Нановны обычно, на Load 50 Ом и
отмерить разомкнутый 75 Омный кабель по максимуму на графике S11 (z) на частоте 3,6 МГц.
И проверить КСВ на этой частоте, подключив резистор 50 Ом?
Для изготовления полуволнового повторителя кабель должен быть коротко замкнут,для четвертей разомкнут.
Делайте так, проверенное решение. А если после этого измерите входной импеданс (R+jX) отмеренного отрезка на половинной частоте (1.8МГц), то Х даст волновое для проверки
Можете КСВ, а можете и снова (R+jX) глянуть, должно быть 50+j0, а можете и любую другую нагрузку в разумных пределах подключить с кабелем и без, повторитель должен давать почти одно и тоже, что и прямое включение нагрузки, с точностью до потерь в кабеле
Спасибо от LML
Спасибо от LML
Теоретически аппаратная часть прибора может работать (с совсем другим софтом) через компьютер, как телеграфный радиоприёмник?
Именно так. Для полуволнового повторителя не важно какое волновое сопротивление кабеля, потому как его длина подбирается по факту, т.е. относительно 50 Омам. Если кабель разомкнут на конце, то смотрим активную составляющую, она должна иметь максимум сопротивления на нужной - центральной частоте, т.е. настраиваемся на самый пик активной составляющей. Кабель брать с запасом на отрезание.
Последний раз редактировалось Aleksandr.N; 24.11.2020 в 09:26.
