Страница 404 из 857 ПерваяПервая ... 304354394401402403404405406407414454504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #4031
    Саратовская область
    561
    У меня тоже нагрузка со временем стала заедать уже пару раз прогревал феном и нагрузка восстанавливается. Стараюсь её использовать только для калибровки.
  2. #4032
    Здравствуйте. Как проверить исправность порта CH1 и корректность его работы? Пытаюсь протестировать рассчитанные полосовые фильтры, но результата судя по графикам совсем нет.
  3. #4033
    Старомышастовская
    315
    RC7C
    А можно графики увидеть.Проверить корректность его работы ,соединить порты кабелем в комплекте который идет, CH1 Logmag должно быть 0,01-0,03 дБ.Делали полную калибровку SOLT.
  4. Спасибо от DL8RCB
  5. #4034
    Цитата Сообщение от Lemuran Посмотреть сообщение
    И кто разбирал нагрузку load.
    Как её разобрать?
    Тоже интересно. Хотел на 100 ом сделать, разобрать не смог, побоялся сломать.
  6. #4035
    Земляк и не надо ломать! Нагрузку можно сделать из SMA разъёма и двух SMD резисторов по 200 Ом. Причём неплохую, если подобрать из партии.
  7. #4036
    А почему двух резисторов по 200 ом?
  8. #4037
    1,678
    Параллельное включение резисторов уменьшает их совместную индуктивность.
  9. #4038
    И да, у меня есть 50 Ом нагрузка из двух резюков 0605, до 2700мгц, использую для калибровки своих приборов, все покупное похуже.
    При параллельном включении двух одинаковых по номиналу резисторов, их общий номинал будет равен половине одного!
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 01.12.2020 в 19:00.
  10. #4039
    Аватар для R4ABT
    Волжский Волгоградская обл.
    167
    R4ABT
    Цитата Сообщение от aleks07111971 Посмотреть сообщение
    ....если подобрать из партии.
    и не менее важное нужно добавить -правильно расположить резисторы над подстилающей поверхностью.Иначе -2,7Гц с правильным измерением Вам не "видать"
  11. #4040
    Ну как то так!
  12. Спасибо от Vladimir-dl7pga
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
