Страница 430 из 847 ПерваяПервая ... 330380420427428429430431432433440480530 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,291 по 4,300 из 8463
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #4291
    Поддержку SD карт в Н/Н4 ввел я в своих прошивках. CS дисплея и CS карты должны быть разными, или дисплей/карта не поймут кому предназначаются данные на SPI шине.
    Да у V2 используется стандартный модуль с распаянным слотом, но он не подключен (да и не планировался как я понимаю). Хуген планирует выпустить вариант V2 с более мощным процессором и поддержкой SD карт, но когда и будет ли - не знаю (знаю что это тестирует).
  2. #4292
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Так куда по схеме подключается CS у SD_CARD
  3. #4293
    Тоесть куда? На схеме H4 есть подключение карты к процессору
    SD_CD не подключено, он позволяет узнать вставлена ли карта в слот (изначально она не была разведена, и я не стал добавлять это)
    Для работы нужны только MOSI/MISO/CLOCK/CS
    На H4 разведены и другие ножки, но они не нужны (реализовать обмен через SDIO нет смысла, так как он будет софтверным и не даст прироста скорости)
    Так же тут гдето в этой теме есть как к обычной H подключить карту (на старых платах она была, но не распаянная, потом ее убрали, но так как в моей прошивке я сильно снизил размер, и это позволило добавить поддержку и для нее) в H4 Хуген стал распаивать слот после того как появилась поддержка.
    Для V2 как я уже писал этого нет, слот не подключен к процессору вообще.
  4. #4294
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    DiSlord, нашёл в схеме NanoVNA-H от 07.12.2020 (ревизия платы 3.5.1) SD_CS подключен к порту РВ11, со ссылкой на Вашу прошивку. Про V2 я и не спрашивал. SD Card имеет 9 выводов (9-й смещён, это проверка наличия карты в слоте. MicroSD имеет 8 выводов. Где-то лежит распотрошённая читалка карт, откуда могу выпаять соответствующий слот, при необходимости. На картинке http://www.cqham.ru/forum/attachment...4&d=1610923457 мы видим SD карту снизу (?)
    Кстати, в ревизии платы 3.5.1 конденсаторы С3 и С4 отсутствуют на схеме, у меня плата 3.4 - эти конденсаторы не впаяны.
    Микро SD слот на плате
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 18.01.2021 в 02:32.
  5. #4295
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    446
    R2ОМ
    Цитата Сообщение от Alex_DPR Посмотреть сообщение
    ...К сожалению до переделки не делал скриншоты.
    Вот что сейчас...
    Ссылочку, если можно.
    Тут за 4к постов. Вроде и следил, но пару дней пропустишь - фиг потом догонишь.
    Вчера забрал https://aliexpress.ru/item/4001108057839.html
    Рейтинг у продавца всего 86%. Упаковано отлично. Ехал заказ две с половинной недели. Это без консолидации. Продавец сам авиапочтой отправил, хотя и бесплатная доставка. Я спецом PLUS на желтеньком выбирал при поиске на Али.
    Заказал вот это https://aliexpress.ru/item/1827010981.html
    Для прошивок-перепрошивок
    А вообще стоит ли ковырять (модернизировать). Я дюже высоко не планирую - макс. на 70 см.
    Тут близорукость минус 7 с гаком, а с появлением компа, видать, и дальнозоркасть появилась. Чтобы что-то припаять приходится очки снимать, ибо фиг вижу. У Баофенга модуляцию правил - первая рация нормуль, а вот при модернизации второй - пока ставил перемычку на смд кондер, рядом находящиеся чаплыжки уплыли. Видать перегрел плату.
    Прикупил лупы для комфортной пайки. Фиг. На антресоли валяются.
    Последний раз редактировалось R2OM; 18.01.2021 в 04:27.
  6. #4296
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    364
    19
    Как я понял вы вопросили про переделку, а ссылочки то нету.
    Внимание! При пайке отключайте аккумулятор из разъёма!
    Запаял недостающие С3 и С4, я запаял полярные танталы в пластмассовых корпусах по 33мкф снятые с аппаратуры Cisco
    Заменил С5, С6, С7, С8 на конденсаторы с таким же номиналом на более качественные чуть большим размером
    Подпаял в смесителях SA612 под экранами, параллельно С49, С50, С51 неполярные SMD конденсаторы по 4.7мкф снятые из под гнезд процессоров с материнских плат
    К конденсатору С34 параллельно подпаял такой же на 4.7мкф от материнки
    К конденсатору С48 параллельно подпаял полярный тантал в пластике на 47мкф
    К конденсатору С47 параллельно подпаял полярный тантал в пластике на 100мкф
    К конденсатору С46 параллельно подпаял полярный тантал в пластике на 100мкф
    Резисторы НЕ удалял и НЕ закорачивал как писалось в посте #4280, вся моя доработка это лишь допайка хороших конденсаторов.
    Да, паять неудобно ибо мелковато, и если решитесь, когда будите паять добавочные конденсаторы то к примеру пинцетом прилаживаете конденсатор на предположительное место и всегда одним концом конденсатор находится на минусовой шине питания, я располагал конденсатор так чтобы под ним можно было зачистить полигон и припаять на минус.
    Или одним концом подпаивался, а ко второму подпаивался тонким луженным проводником.
    Схему прилагаю.
    Board: NanoVNA
    2019-2020 Copyright @DiSlord (based on @edy555 source)
    Licensed under GPL. See: https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D
    Version: 1.0.45 [p:101, IF:12k, ADC:192k, Lcd:320x240]
    Build Time: Dec 15 2020 - 20:00:43
    Kernel: 4.0.0
    NanoVNA-H
    Ревизия платы v3.4
    Приобретал тут https://aliexpress.ru/item/4000340610778.html товар не советую и не отговариваю ибо есть глюк с подключением по USB, возможно это частный случай, буду в будущем менять микросхему FM9688AA
    На вопрос стоит ли ковырять и дорабатывать, отвечу так: если есть возможность усовершенствовать с улучшением характеристик я всегда ЗА!
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 18.01.2021 в 05:50.
  7. Спасибо от paguo-76M2fet, R2OM
  8. #4297
    Аватар для R2OM
    446
    R2ОМ
    А на печатке красненьким-синеньким, в общем, как-то выделить.
    Или кино снимите.
    Мы промагарычим!
    Где брали?
    Тоже не мешало бы ссылочки показать.
    А то будем не проверенные заказывать, а какие-нибудь левые закупать и потом плеваться.
    Я вот таких разных номеналов набрал.
    Подойдут?
    https://aliexpress.ru/item/4001289480699.html
    Правда потолок в 22мкф (в параллель пятерку вставим, они ж не полярные (или полярные?))
    Последний раз редактировалось R2OM; 18.01.2021 в 09:07.
  9. #4298
    Аватар для Alex_DPR
    ДНР Донецк
    364
    19
    Где брали?
    В данном случае полярные танталы у меня б.у с видео сервера Cisco и я им больше доверяю чем нынешним китайским отбраковкам с али. Стараюсь всегда использовать б.у детали из устаревшей брендовой аппаратуры, с предварительной проверкой перед запайкой соответственно.
    По поводу отметить расположение деталей, да вроде там разобраться можно за 5 минут с чаем в прикуску.
    вот фото для наглядности, из постов чуть раньше
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1609759280
    Танталовые полярные выглядят так, кроме первых двух на фото - это твердотельные.
    Те о которых вы спрашивайте это неполярные многослойные SMD конденсаторы.
    Последний раз редактировалось Alex_DPR; 18.01.2021 в 09:20.
  10. Спасибо от R2OM
  11. #4299
    Аватар для R2OM
    446
    R2ОМ
    Так пойдут-не пойдут?
    Сейчас поиск на Али включил.
    Желтенькие
    Это здесь https://aliexpress.ru/item/1005001639740142.html
    Это они? Там 470мкф на 6.3V есть.
    Нету у меня баз
    Рекорды воронежские - ламповые - уся база
    Если бы не али - то пипец!
    Последний раз редактировалось R2OM; 18.01.2021 в 09:32.
  12. #4300
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,326
    DL7PGA
    Alex_DPR, я выше упоминал, что мой NanoVNA-H имеет версию 3.4, конденсаторы С3 и С4 не запаяны, а в версии 3.5.1 их и по схеме нет. Если кому-то повезёт, и он получит такой борд, то и паять некуда будет, возможно.
    Прибор приобретал на Amazon.de, продавец явно китаец, но склад где-то вблизи, так что доставили меньше, чем за 48 часов.
    Работает нормально, только если я картинку вроде Вашей приведу, будет позубастее, особенно после 400 мгц.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 18.01.2021 в 10:58.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
