Интересно, можно ли ввести как-то знак "-" (минус) при установке опорных уровней? Компьютерная оболочка конечно оставляет желать лучшего...
Последний раз редактировалось RV3DKI; 18.08.2019 в 20:13.
2HA3HZ: Да, спасибо. НО таки функция "Corr" тоже не расписана как и когда ею нужно пользоваться. А "Путеводитель" замечательный!
Георгиевич,2HA3HZ: Да, спасибо. НО таки функция "Corr" тоже не расписана как и когда ею нужно пользоваться. А "Путеводитель" замечательный!
и если вы нашли меню nanoVNA по предоставленной ссылке - нажмите «nanoVNA menu»
здесь вы найдете описание, перейдя к строке «nanoVNA Calibration Considerations»
и щелкнув по ней, чтобы загрузить файл .pdf за ним.
В этом файле .pdf примечание: тема 4.,тема 5. описывает это при использовании кнопки «CORRECTION».
Я надеюсь, что смогу помочь.
Последний раз редактировалось HA3HZ; 18.08.2019 в 22:30.
Спасибо от Георгиевич, Николай 2
Прошивка до 1500MHz. Всплесков, какие были в прошивке 1300 больше нет. Добавлена пиктограмма клавиатуры, в меню STYLUS, а не STIMULUS (палка для "стимулирования" буйволов "едрён-батон" ).
Основана на последних исходниках Hugen79. Спиральную антенну 1290 nanoVNA "видит" нормально.
PS: сейчас работаю с RF модулями передачи данных LORA 430-915, nanoVNA отичный помощник в быстром изготовлении спиральных антенн.
1500MHz.rar
Спасибо от AlexZander, DL6MSW, IGS, Integral, Sysert, UA7KJ, UK8AF, UN7RX, vistlt, Георгиевич, Мистер Икс
Сорян, со стилусом попутал.
1500.rar
У меня этот-же вариант. Черный, на котором забыли подписать спереди нулевой канал.
На фото у продавца была версия получше, с экранами, а выслал эту.
Сделал экраны из белой жести от банки сгущеного молока - разница есть и заметная. Перестал "менять показания" от положения рук и кабелей на частотах в несколько сот мегагерц. И вообще, на больших частотах графики какие-то более ровные, что-ли стали.
Экраны загнул с 4-х сторон, ванночкой. Высота около 3 мм. Углы пропаял изнутри. На хорошей версии - стоят просто П-образные экраны. Где на линии экрана смд детальки и дорожки - надкусил с 2-х сторон кусачками и загнул еще раз вовнутрь. Что-бы не касалось. Припаял за углы, что-бы можно было без напряга отпаять, если понадобится. Батарейка мешала экрану - переклеил чуть дальше.
Что еще заметил:
1. Перед калибровкой надо обязательно делать в меню reset. Иначе начинает откровенно врать. На высокоомной части диаграммы заметно.
2. Используя кабелек другой длины\типа - reset и калибровку обязательно повторять. Иначе от изменения частоты будет довольно сильно уплывать значение реактивки. Но только при несогласованной нагрузке. Если чисто активная нагрузка ровно 50 ом - влияния фидера, естественно, нет.
3. Если график антенны в каком-то участочке пляшет - там наверняка мощная вещательная станция А если подключить к входу (Ch1) антенну (осторожно статика), на графике Logmag канала Ch1 - получаем панорамный индикатор выбранного участка диапазона Жаль водопада, скиммера и наушников нет
4. Транспортировочная пленка на экране не только размывает изображение, но и затемняет его. Надо снимать и клеить нормальную.
HA3HZ - огромное спасибо!!! Очень полезная информация, многие вопросы сняты.
Спасибо от HA3HZ
Перечитал всё via HA3HZ. Больше вопросов не должно возникать. По умолчанию. Глубокий респект автору за материал!!!
А может кто-нибудь померять этим чудесным прибором какой-нибудь кварц (около 5 или 8-9 МГц) в режиме Reflection (чисто S11), просто подключенный к разъему, и экспортировать данные в CSV или что там есть из читаемых форматов? Если число точек в скане ограничено 200 (что-то такое проскакивало), то можно сделать три скана, один по всей полосе, включающей и последовательный, и параллельный резонансы, второй только по последовательному, но с шагом помельче, ну и третий только по параллельному. Сейчас смотрю их N2PK VNA, параллельный резонанс даже при усреднении данных идет на уровне шумов, а при пересчете S11 в R+jX легко может выскочить отрицательное сопротивление - вечный двигатель налицо
