XENOMORPH
github.com/hugen79/NanoVNA-H
XENOMORPH
Обращаюсь ко всем, кто измерял реальные параметры своих антенн или настраивал новые антенны с помощью этого прибора. Я делал две антенны на 20 метров: удлиненный вертикал 0.28 лямды и вертикальную дельту (по размерам RZ9CJ), настраивал их с помощью nanoVNA. Получил вот такие графики: Это после всех настроек. А это было сначала. Я специально сделал антенну чуть длиннее. Теперь самое главное: обратите внимание на реактивность. Почему она емкостная? Почему даже в случае с длинной дельтой она такая же? Т.е. диаграмма Смита находится внизу, т.е. емкостная, а должна быть вверху, т.е. индуктивной. Нет ни одной точки, в пределах полосы сканирования, где бы кривая пересекала центр. Все измерения проводил через полуволновый повторитель с рабочего места. Настраивал его тоже с помощью этого прибора. Почему так получилось? Что я делаю не так? Дефект прибора? Неправильная калибровка? Или так и должно быть? Поделитесь информацией, у кого она есть.
R3KFA, а вы антенну в точке питания измеряли или через кабель?
При измерениях заметил что иногда при загрузке калибровки повторно, графики существенно изменяются, поэтому загрузку калибровки делаю повторно, почему так- не понял.
Тут, перед калибровкой советовали делать «RESET».
Две мои ант. После обрезания. Тип, длина, полоса сканирования указаны в названии файла.
На мой взгляд, почти, реально.
Открывать через софт NanoVNA.
С помощью ДЕВАЙСА заметил, что у LW резонанс гуляет от дождь/сухо.
А у CityWindom практически стабилен.
Последний раз редактировалось Suh; 19.08.2019 в 14:45.
Получил сегодня на почте эту игрушку. Но вин10 ее не опознал. Драйвер где искать? Заглянул в нутрь - экраны есть аккумулятор на месте. Буду изучать.
Это ключевой вопрос. А кабель этот вы калибровали отдельно от антенны, и подключив кабель к антенне использовали эти калибровки? Если не делали, читайте "толмуд"
А цена этим измерениям грош в базарный день, не обижайтесь, это так ...
Весь смысл в измерениях этим прибором "измерить"/откалибровать кабель и вычесть
из измерений, как бы подключая прибор к точке питания, а самому находиться в шеке.
Может я не прав, и все не так плохо?
Последний раз редактировалось Николай 2; 19.08.2019 в 16:05.
Спасибо от ut3gx
