Что-то затихла тема... Добавлю сообщение. Речь о корпусе для «Микроба». Были разные варианты, но мне вдруг увиделось так (см. фото 1). Из инструментов потребуется дрель, свёрла, круглый надфиль, скальпель и маркер. Нижнюю крышку «сэндвича» будем использовать как кондуктор для точного сверления 4-х отв. под винты (см. фото 2). Итак план действий:
1. Снимаем нижнюю крышку прибора, кладём в корпус (как на фото) и после упора разъёмами о торец делаем разметку маркером под отверстия 9 мм. Корпус
прозрачный. Удобно! После сверления дорабатываем отверстия надфилёчком, чтобы полностью утопить квадраты разъёмов в торец корпуса. Всё.
2. Придерживая прибор с вставленными разъёмами делаем разметку маркером на стороне корпуса напротив разъёма USB-C. Вынимаем прибор и сверлим два отверстия 6 мм с расстоянием между отверстиями 5-7 мм. Пространство между отверстиями выбираем сверлом, как фрезой. Кто будет делать сразу поймёт,
зачем скальпель (острый нож). ОЧЕНЬ ВЯЗКИЙ МАТЕРИАЛ! Я сначала думал, что свёрла тупые...
3. Если вы ещё способны читать, а не катаетесь от смеха... Зачем он столько пишет?? Скажу сразу - допол. инфо редко бывает лишней. Я вот сначала закрепил микроба, а затем стал сверлить отверстия под кабель USB и чуть не угробил прибор сверлом. Удар пришёлся на разъём. Поэтому и написал Вынимаем прибор...
И последнее: снова вставляем прибор, на дне корпуса делаем разметку под одной из стоек, сверлим (предварительно вынув прибор ), закрепляем крышку-
-кондуктор и проделываем оставшиеся 3 отверстия. Теперь закрепляем прибор. Всё готово! У-ф-ффф...
А теперь представьте, что всё это я делал одной правой рукой ... Левая рука после тройного сложного перелома и двух операций практически не работает...
Но важен РЕЗУЛЬТАТ! Микроб получил новое «жильё»
73!
P.S. Справа от прибора будет лежать кусок пенопласта с углублениями для разъёмов калибровки. В корпус помещается и стилус. Тумблер для вкл. режима DFU.
