сравнивал с осой на 145мгц разница в ксв 0.01 на диаграмме Смита картинки одинаковые,КСВ метра нет
Уже писал, что разница проявляется только выше 144 МГц. Сравнивал с АА-520 и АА-600. Но разница не больше 3...4 десятых, сравнивал до 500 МГц. Хотя, для тех частот уже существенно. Но не критично.
Спасибо от r3tjl
Расследование показывает следующее: Подключенная к прибору нагрузка и слева
значок c* указывают, что это калибровка по умолчанию. А как вы подключали антенну?
1. напрямую к прибору, тогда показания прибора правильные.
2. через питающий кабель, тогда нужна новая калибровка на подключенном кабеле.
3. прибор калиброван вместе с кабелем, а антенна требует внимания ...
А КСВ=2 на куске кабеля в полосе 350 ... 500 мГц неудивительно, не всякий кабель
достоин работать на таких частотах без потерь.
Не..все подключал не совсем напрямую..Одна антенна с куском кабеля и SMA разьемом..И Оса и Нано калибровались без кабеля. Результаты разные.
П.С. Я понимаю , к чему вы клоните- что кусок кабеля от антенны к разьему оказывает влияние на корректность измерения..Но этот же кусок использовался и при измерении и Осой и внешним КСВ метром. Результат один и тот же, за исключением Нано..Он показывает КСВ 2. Перешил новой прошивкой (1500 ). Откалибровал. Результат тот же.
Последний раз редактировалось рАДИСТ1; 20.08.2019 в 10:57.
Это и есть главная ошибка ваших измерений. Векторные (они обои) анализаторы
калибруются в месте, где подключена исследуемая нагрузка (н-р антенна),
т.е. вместе с кабелем. Кабель при этом "вычитается".
Тогда погрешности минимизированы!
А как вы пользуетесь приборами, вам просто и Оса и Нано врут по разному.
Калибровать прибор на разъемах, к примеру воткнули "резинку" и делаете измерение -
это правильно. КВС-метр на 70 см, не знаю конструкции,
я бы не спешил ему доверять ...
Последний раз редактировалось Николай 2; 20.08.2019 в 12:15.
Удобство использования устройства определяется качеством встроенного оборудования. Верхняя частота среза также зависит от размера выходного гармонического сигнала. Не используйте для измерений выше 800 или 900 МГц (см. № 461). Он обнаруживает сигналы выше 1 ГГц, но это не должно выводиться из результата. Только ориентировочное значение! Вернитесь к предыдущему программному обеспечению.
Прочтите руководство по калибровке. См. Пост № 474.
Я надеюсь, что смогу помочь.
(Устройство остается «клоном». Сделано на основе информации, опубликованной первоначальным автором, с меньшим количеством модификаций, но без добавленной стоимости. Поймите: ошибки, опубликованные автором, остаются без изменений.)
Последний раз редактировалось HA3HZ; 20.08.2019 в 12:53.
Прошил другую версию.Откалибровал- то же самое..По поводу кабеля- используется один и тот же кабель...Согласен- при измерении он вносит погрешость..Но он же один и тот же ..Ну не меняет же он свои параметры при подключении к разным приборам..Поэтому по идее хоть чем измеряй- приборы должны показать одинаковые результаты. Появится время- попробую более детальные сравнения.Пока рулит Оса.
говорят, что у nanoVNA при проверке по методологии Rohde & Schwarz - T-Check Accuracy Test for Vector Network Analyzers utilizing a Tee-junction, ошибка 15 % уже на 150 МГц. Вероятно причина в большой погрешности.
Если вы хорошо умеете паять smd и читать знаки препинания, попробуйте устранить неполадки на вашем устройстве. Одна или несколько частей могут отличаться от того, какими они должны быть. Возврат не принимается, но некоторый процент от суммы возвращается.
Да , спасибо,проверю на соответствие. Мне кажется , этот совет более близок к истине, чем тот , что в личку получил..С smd знаком (Осу собрал сам)
