На рутрекере точно должна быть ломаная версия
Вот собственно поэтому и затеял обмер на VNA, пока из генераторных методик только статья G3OTK http://www.arrl.org/files/file/QEX_N..._QEX_11_13.pdf позволяет оценивать сопротивление резонатора. В myVNA у G8KBB замер идет по отдельным точкам (+-45 градусов или амплитуда ската АЧХ), они при уточненном поиске ищутся дополнительными сканами и довольно долго, причем конечная точность определяется погрешностью по сути одного такого отсчета. А так согласен, для лозунга "КФ - в массы" простого генератора вполне хватит
