Спасибо, закажу тогда здесь.
Доброго дня всем!
История такая. Имею VNA-H. Долго лежал в "архиве", достал, не включается, сильно посажен акк. Зарядил, включил, откалибровал. Чувствую, что-то не то показывает особенно КСВ при отключенной нагрузке постоянная величина 2.1. Думаю, что слетела прошивка после разрядки батареи. Решил залить последнюю прошивку, но опыта в этом нет, драйверов нет. Устройство видится (скрины не делал, не ожидал такого), но драйвер не установлен. Нашел драйвер от ST (установочный файл). Запускаю, бац-бац, что-то поделало. При этом VNA подключен через USB. Смотрю, а экран "обнулился", стал белым. После чего прибор перестал определяться как устройство.
Ничего не смыслю в его восстановлении. Вопрос - выкинуть кирпич или можно в него что-то вдохнуть?
Заранее спасибо!
RM4N, Andy
rm4n, белый экран - похоже на DFU модус - обновление прошивки. Прошивка слететь не может, если только при обновлении выключить прибор.
Я вернусь позже, надо уходить
Спасибо за отклик! Все очень интересно, но абсолютно непонятно... модус, DFU...
Когда установщик драйвера уже проделал свою работу, я понял, что он что-то прошил во ВНУ. Драйвер называется SP67775.exe. С ним там в комплекте дата файлы .bin и .dfu.
"Несанкционирова нный запуск" с помощью bat файла запустил некий процесс загрузки. Это все, что я видел. Файл установки сохранился. Может поможет в изучении вопроса.
rm4n, а нельзя было сначала спросить как, чтобы не маяться сейчас вопросами, что произошло.
SP66775.EXE - файл для апдэйта биосa в ноутбуке фирмы НР. Интересно...
Установочная программа для драйвера не меняет ничего в нане.
Надо начинать всё сначала.
Добавлено через 57 минут(ы):
1. скачать драйвера https://disk.yandex.ru/d/jf7cDW-DBngSVQ - после распаковки выбрать установочный файл драйвера для Вашей ОС (Win7, Win8, Win8.1, Win10). Запускать нужно один из файлов dpinst_x86 для Винды 32 бита или dpinst_amd64 для Винды 64 бита. После установки драйвера подключить нану по USB - при включении наны должен раздасться звуковой сигнал подключения. Если нет - имеется проблема
2. скачать программу DfuSeDemo https://disk.yandex.ru/d/n4PmG-TJNkmW6Q - распаковать и запустить установку. Присутствие подключенной наны не обязательно. С помощью этой программы заливается прошивка в нану.
3. скачать программу NanoVNA-APP, для начала на русском языке https://disk.yandex.ru/d/bUShI2UvYFuJ3g - распаковать в нужную Вам папку и запускать. Эта программа нужна для работы с наной и для прошивки , причём с ней можно прошивать все варианты наны - NanoVNA-H, NanoVNA-H4, NanoVNA V2 (SAA-2), LiteVNA 62 /64. Работает с файлами .bin, .dfu, .hex. Пользование программой почти интуитивное, но есть и короткое описание на английском в мануале к прибору LiteVNA http://nanovna.com/wp-content/upload...User-Guide.pdf
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 02.07.2022 в 22:07.
rm4n, нашёл - SP67775.EXE - программа автоматической установки драйвера (версия 3.0.1.0). Но что эта программа вытворяет на компьютере - неизвестно. Надо устанавливать драйвер поновее, но сначала удалить старый.
Программа DfuSeDemo 3.0.6 имеет драйвера для Win7, Win8, Win8.1, Win10. После установки все они находятся в папке Program (X86)\STMicroelectro nics\Software\DfuSe v3.0.6\Bin\Driver
в раздельных папках Win7, Win8, Win8.1, Win10, как для 32 бит, так и для 64 бит.
У меня NanoVNA-H от Hugen. Почему-то, не хочет обновлять прошивки через NanoVNA-APP. При попытке, программа просто теряет связь с Наной, хотя, измерения на компе проходят штатно. Все обновления делаю через DfuSeDemo 3.0.6. Поэтому, rm4n, имейте это ввиду. Ну, может оно Вам и не пригодится, но - всё же...
EAM, а через DfuSeDemo проходит? Какая версия NanoVNA-APP? Напишите последовательность прошивки в NanoVNA-APP, у меня сбоев такого типа не было, ни c NanoVNA-H, ни с Н4, ни с NanoVNA-V2 (SAA-2), ни с LiteVNA 62
Версия NanoVNA-APP 1.1.208. Включаю Нану в компьютер, запускаю программу, всё соединяется и провожу нужные измерения (балуюсь, ). При попытке перевода в режим обновления, связь теряется. Приходится выходить из программы и перетыкать Нану. Но, как писал, сильно не расстроился и не стал заморачиваться, т. к. прибор обновляется через DfuSeDemo 3.0.6.
P. S. У меня Windows 7, 64 bit
Последний раз редактировалось EAM; 03.07.2022 в 16:21.
