Страница 669 из 857 ПерваяПервая ... 169569619659666667668669670671672679719769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,681 по 6,690 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #6681
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    EAM,
    1. перевести NanoVNA-H в DFU модус (дисплей светится молочно-белым. Внимание! NanoVNA-H4 в модусе DFU имеет чёрный экран)
    2. запустить программу NanoVNA-APP (программа не видит порт, к которому подключен прибор)
    3. в программе нажать вверху кнопку с двумя треугольниками -^-^-, программа определит прибор в модусе DFU
    4. в открывшемся окне нажать на символ поиска файла, показать, где лежит прошивка с расширением DFU, щёлкнуть по файлу, программа удалит старую прошивку и зальёт новую.
    4. после окончания прошивки, если нана не перезапустится, просто выключить и снова включить прибор. Весь процесс показывется в окне.
    Описанный выше метод прошивки NanoVNA-H / H4 отличается от метода прошивки в случае NanoVNA V2 (SAA-2) или LiteVNA, потому что работает совсем другой драйвер и NanoVNA-APP определяет порт, к которому подключен прибор.
    Я опустил некоторые мелкие детали, но если что-то неясно, то напишите мне.
    Да, NanoVNA-APP может работать с файлами .dfu, .bin и .hex
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 03.07.2022 в 16:47.
  2. Спасибо от EAM
  3. #6682
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    SP66775.EXE - файл для апдэйта биосa в ноутбуке фирмы НР. Интересно...
    Установочная программа для драйвера не меняет ничего в нане.
    Надо начинать всё сначала.
    Добавлено через 57 минут(ы):
    1. скачать драйвера https://disk.yandex.ru/d/jf7cDW-DBngSVQ...... Если нет - имеется проблема
    2. скачать программу DfuSeDemo https://disk.yandex.ru/d/n4PmG-TJNkmW6Q
    3. скачать программу NanoVNA-APP
    Владимир, благодарю!
    Вот как раз п.1 и проблема. 1-2-3 пп сейчас сделал. Драйвер установился, но как раз после вчерашнего запуска SP66775 девайс перестал видеться через USB.
    До того все было норм, кукарекал при включении, только не было драйверов. Искал по инету, кто-то давал ссылку на этот SP66...
    Последний раз редактировалось rm4n; 03.07.2022 в 16:46.
  4. #6683
    Vladimir-dl7pga, да, я так и делаю. Вот, прямо сейчас попробовал снова - связь пропала. Когда столкнулся с этим казусом, прошёлся по этой ветке через замечательную функцию этого форума: Опции темы->Версия для печати всех страниц, задав в поиске ключевые слова. Что-то находил, какие-то советы по поводу Виндовс... Бесполезно. Потом махнул рукой и стал делать как писал
    P.S. Владимир, моё почтение! Внимательно почитал Ваш пост и проделал все шаги. Особенно, обратил внимание на шаг №3 и всё получилось! Спасибо
    Последний раз редактировалось EAM; 03.07.2022 в 17:05.
  5. #6684
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    rm4n, надо удалить драйвер, установленный программой SP67775 - контрольная панель, аппликации - ищите.
    Чтобы программа DfuSeDemo увидела прибор, он должен быть в модусе DFU, а так как прошивка не работает, то надо добраться до заветных контактов на плате наны и перемкнуть их, после чего включить нану, должен прозвучать пип тон.
    В приложении фотки двух версий платы NanoVNA-H - 3.2 и 3.4. Перемыкать нужно контакты VDD и BOOT0, после чего включить нану, дисплей светится молочно-белым (перемычку можно убрать) - если прозвучит пип тон, то нана в модусе для прошивки, можно идти дальше, запускать программу DfuSeDemo - программа покажет в верхней строке, что STM32 прибор в DFU модусе определён. Этими контактами я пользовался при опробовании старых прошивок, где в меню не было пункта CONFIG --->DFU.
    EAM, ещё раз - после перевода прибора в модус прошивки (DFU) - не пробовать соединиться с прибором в программе через CONNECT, а нажать кнопку вверху -^^-.
ID:	376018   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #6685
    Отлично, все сработало. НАНА (версия 3.3) в моде. DFuse видит нану.
    Прошивки скачаны по советам - https://4ham.ru/nanovna-h-obnovlenie...иваем_прошивку
    Есть 2 прошивки
    NanoVNA-H-SI_20211230.dfu
    NanoVNA-H-MS_20211230.dfu
    На этом остановился, чтобы не напортачить. Какую выбрать?
  7. #6686
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    rm4n, прошивку с обозначением SI. Потому что в Вашем приборе синтезатор SI5351A, а прошивки с MS - это для наны с версией платы 3.6 от Хугена, там стоит MS5351M. Это прошивки от Хугена, но есть более новые от DiSlord'a.
    Примечание: даже если зальете прошивку MS, всё равно там есть в меню переключатель, SI<--->MS. Но лучше сразу правильную.
    Вот ссылка на последнюю версию прошивок от DiSlord'a:
    https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D...es/tag/v1.2.00 от 28.05.2022
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 03.07.2022 в 20:06.
  8. #6687
    Все, получилось! Мне и нужно было только знать, как войти в режим загрузки. Ну, и, конечно, правильный драйвер. Погоняю одну прошивку, не понравится 1.1.01, залью 1.2
    Благодарю, Владимир, еще раз!
    73!
    RM4N
    Andy
  9. #6688
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Ну вот, уже два человека стали счастливее.
    В прошивке 1.2.00 (так же, как и более ранних) есть поддержка микро сд карты, но для этого надо прибор переделывать - встраивать слот и часовой кварц, чтобы шли часы и работал календарь. У меня был NanoVNA-H, но я так и не дошёл до переделки - места там очень мало, только щель между верхней крышкой и экранами вч разъёмов. В NanoVNA-H4 слот для карточки уже встроен.
    Прошивка v1.1.01 Хугена https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/releases базируется на прошивке v1.1.00 DiSlord'a https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D...es/tag/v1.1.00 .
    Добавлено через 36 минут(ы):
    https://github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases - NanoVNA-Saver 0.4.0
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 03.07.2022 в 21:33.
  10. #6689
    KS-23, MO-74
    13
    UA3NGF
    Ребят, а как правильно измерить входное сопротивление кварцевого фильтра с помощью Nanovna? А индуктивность одного резонатора, при подборе экземпляров для фильтра? Спасибо!
  11. #6690
    Это без надобности. Даже не заморачиваюсь.
    В 1.1.01 покрасивее меню и крупнее шрифт. Пока достаточно.
    Понятно. Это для работы с компом, для этого есть посерьезнее аппаратура )) А настроить антенну или трап достаточно самого прибора.
    Вопрос. Можно ли (знаю - можно) и как им измерять небольшие индуктивности? С емкостями проблем нет. Обычно для фильтров нужны
    дроссели порядка от 0,2 до 2 мкГн. Может есть ссылки на умельцев, расписавших сиё действие.
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
