Поповоду самой стабильной рабочей, они все со своими достоинствами и недостатками, так что на вкус и цвет надо самому выбирать
Из того что XENOMORPH последнее выкладывал:
1500 МГц
1500 МГц с R+JX
Карта напряжений для ремонта
Инструкция по сохранению прошивки и прошивке программатором ST-LINK
Спасибо от Aleksandr.N, Svk
Я тоже прошил через DFU, на 1500 МГц и меня пока устраивает и фильтры и антенны и дуплексеры. За что ему огромное спасибо.
У меня тоже на 1500 Мгц.
Есть один не понятный момент.
Выброса на 300 Мгц после включения нет.
Но минут через 5-7 непрерывной работы он начинает постепенно появляться.
Но это становится заметно если выставить не полную полосу обзора.
Причём если расширить полосу обзора , то он пропадает , но потом со временем
опять появляется . При дальнейшем расширении полосы он опять пропадает.
И так при длительном включённом состоянии он доходит до полосы почти 900 Мгц.
Температурная нестабильность?
Посмотрите у кого прошивка на 1500 есть ли тоже такой же эффект
выставив для начала полосу допустим 250-350 Мгц.
Посмотрю на счет выбросов на 300 мгц, вроде такого не наблюдал.
где можно тесты сравнения посмотреть? В полосе 100 МГц у NanoVNA динамика по S11 получается где-то 70-80 дБ. По S21 где-то 90 дБ. А у OSA103 сколько?
На али появлись новые NanoVNA с большим IPS дисплеем и аккумулятором на 5000 мАч, полоса расширена до 1 ГГц:
https://www.aliexpress.com/item/4000145797356.html
Пять баллов за идиотский троллинг и флуд. ОСА стоит 50$? Эта тема про ОСУ или еще какое то устройство? Мне надоело упрашивать не свинячить в теме.
И цена почти утроилась. Наверняка и наши приборы можно под большие дисплеи переделать, может рано или поздно кто-то прошивку сумеет доработать.
Спасибо от Павел Непийвода
Плату, похоже, просто растянули под новый дисплей.
