Страница 681 из 857 ПерваяПервая ... 181581631671678679680681682683684691731781 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,801 по 6,810 из 8568
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #6801
    В этой версии джойстик гораздо чаще теряет управление курсором, приходится помогать ему, тыкая в touch-screen.
    В части джойстика ничего не менялось, скорее всего дребезг контактов (или плохой контакт), я лечил это разбирая джойстик и чистя.
    https://groups.io/g/nanovna-users/me...,2,20,82990168
    В NanoVNA есть DISPLAY->TRACE->STORE TRACE, этой кнопкой сохраняете текущую трассу в память, и она будет накладываться на изображение (просто изображение, чтото большее сделать сложнее из за нехватки памяти).
    В NanoVNA-App можно запомнить до 4 трасс (M1, M2, M3, M4) там функционал больше, так как запоминает не просто изображение, а исходные данные.
    Последний раз редактировалось DiSlord; 15.08.2022 в 15:09.
  2. Спасибо от HAM, paguo-76M2fet, RD3Q, RN6LW
  3. #6802
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Подскажите как померять длину кабеля на NanoVna H прошивка v.1.2, что то у меня не получается, а где описано не нашел?
    ew2ce, ex uc2ced, Alex!!
  4. #6803
    Аватар для R2OM
    Бутурлиновка, VR-17, LO00GT
    450
    R2ОМ
    Тут для телефонного кабеля. NanoVna H-4.
    Принцип один - что для кабеля, что для провода.
    Волновое сопротивление и коэф. укорочения.
  5. Спасибо от ew2ce, HAM
  6. #6804
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Это не то, у него прошивка старая, а в новой там попроще меряется, и сам прибор считает, хотелось бы это описание почитать!!
    Вот меню которое есть в этой прошивке!!
    Последний раз редактировалось ew2ce; 17.08.2022 в 14:01.
  7. #6805
    1,678
    Это поможет?
  8. Спасибо от ew2ce
  9. #6806
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    ew2ce, Если посмотреть описание к прошивке 1.1.00 https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D...es/tag/v1.1.00
    Цитирую:
    Measuring cables, the initial frequency - minimum, final - must be such that the cable length is more than 1/4 of the wavelength, automatically measures the length, characteristic impedance, loss at the point of the active marker. The measuring range is chosen so that the Smith is rotated clockwise 180 degrees, the most important point for this measurement is at marker 1. The shorter
    the cable, the higher the maximum frequency.
    Гугл:
    Измерение кабелей, начальная частота - минимальная, конечная - должна быть такой, чтобы длина кабеля была больше 1/4 длины волны, автоматически измеряет длину, волновое сопротивление, потери в точке активного маркера. Диапазон измерения выбирается таким образом, чтобы Смит был повернут по часовой стрелке на 180 градусов, самая важная точка для этого измерения находится на отметке 1. Чем короче
    кабель, тем выше максимальная частота.
    P.S. У Вас NanoVNA-H какая версия платы, случаем не 3.6_MS?
  10. #6807
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Спасибо, я просто хотел узнать практически ка и что включать что бы производить измерения L/C и т.д.
    уменя был Н4, продал, теперь жду новый Н4, а сейчас имею Н v. 3.5!!!
  11. #6808
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    ew2ce, дело в том что Н с версией платы 3.6_MS имеет китайский синтезатор MS5351 вместо SI5351, тоже самое касается последней версии Н4 (версия платы 4.3). Это означает, что прибор придёт с прошивкой от Хугена, заточенной под MS5351. При заливке прошивки от DiSlorda по умолчанию SI5351, переключение в меню. Разница небольшая, но в моём Н4 (SI5351) можно увидеть эту разницу, линии начинают плясать
    В 3.5 - имеется слот для СД карты? Или хотя бы место, где слот может быть смонтирован?
  12. #6809
    1,678
    Надеюсь, MS5351 совместима с Si5351, и её можно заменить.
    Имеется некий запас Si5351, - на всякий случай.
  13. #6810
    Аватар для ew2ce
    Минск
    933
    EW2CE
    Я в курсе, только я заказал V4.2 H4, такой у меня был, я сам поставлю кварц и слот под SD, я в своем тоже сам ставил и все отлично работало,!!
    А вот тот что у меня(приезжал ко мне DL2LA Вячеслав, и я у него купил) от 400 до 900Мгц большие искажения, линия ломаная, общем какойто левый!!!
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
