к.с.в. у них для фильтров нормальные.
Я хочу увидеть ниже -80дб и не пускают меня какие то настройки в нане.
да конечно изолин сделал. на этих изм. я это и увидел
HAM, а не пробовали на самой нане померять, полосу пропускания 30 гц, S21 LOGMAG 20 dB, тогда шкала будет от +20 до -120 дБ?
Спасибо от HAM
Попробуйте во время ISOLN на CH0 оставить фильтр с 50Ом на другом конце, и 50Ом на CH1
ЗЫ если вы вешаете SHORT во время измерения ISOLN это почти ничем не отличается от OPEN по уровню отраженного сигнала (только фаза)
Спасибо от paguo-76M2fet, Vladimir-dl7pga
DiSlord, вот для более удобного ознакомления с такими графиками я и прошу сделать возможность накладывать на диаграмму Вольперта круг равного КСВ. Типа, выбрал значение == 1.2, - появилась соответствующая окружность, и сразу становится понятно, где согласование хорошее, а где - нет.
Спасибо от HAM
На самом приборе то же самое.
все от нагрузки на S11 как я понял.
Сейчас сделаю изолин с фильтром, попробую
Добавлено через 19 минут(ы):
Да после калибровки с фильтром картинка изолин стала идеальной.
но фильтр опять показывает -80дб за полосой. пробовал несколько разных и 45мгц и 16мгц.
у всех -80 за полосой причем ровненькая красивая -80дб
Добавлено через 7 минут(ы):
Хотя известно что фильтр за полосой -115дб на Роде м Шварц
Добавлено через 6 минут(ы):
при смене типа нагрузки на втором порту реакции на шумы нет никакой. даже если стоит фильтр с нагрузкой.
шумы -104дб
(HAM, а не пробовали на самой нане померять, полосу пропускания 30 гц, S21 LOGMAG 20 dB, тогда шкала будет от +20 до -120 дБ?)
Пробовал, все то же.
Последний раз редактировалось HAM; 26.09.2022 в 22:09.
Работая с откалиброванной нановной Н4 обратил внимание на смещение шумовой дорожки с 100 дб на 80 дб при удалении нагрузки 50 ом с порта 1. При этом, на 2 порте присутствие/отсутствие нагрузки не оказывает заметного влияния. Глядя на графики, мои и Ваш, напрашивается эксперимент с включение нагрузки 50 ом на входе фильтра, сохраняя остальную схему подключения. У меня, к сожалению, нет качественного фильтра под рукой.
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 27.09.2022 в 12:47.
Влияет только нагрузка на вх-вых S11. либо на выходе кварцевого фильтра. я калибровал с нагрузкой на выходе изолин.
Калибровка получилась идеальная -105дб Но при подключении кварцевого фильтра опять -80дб за полосой хотя Роде @ Шварц показывает -115дб
Почитайте я выше все это описал и картинки с АРР выложил. На его внутреннем анализе и экране то же самое.
Добавлено через 8 минут(ы):
как я понял при изм фильтра она ему подставляет очищеную -80дб вместо зашумленных -110дб.
На любой частоте 0т 1до 30МГц чистенькая -80дб, у R@S перепады шума и даже небольшой выброс за полосой в +300кгц.
Последний раз редактировалось HAM; 27.09.2022 в 21:33.
Всё, что Вы писали и советы DiSlord я внимательно читаю.
Но. Я несколько о другом.
Я предложил дополнить Вашу схему измерения тройником на порт 1, нагрузить его резистором 50 ом, на второй выход тройника подключить кабель идущий к фильтру.
Или в самом фильтре, если он разборный, установить 50 ом по входу.
А откуда нановна знает, что ей подсунули фильтр?
Совсем интересно с тройником и нагрузкой на входе получилось.
Значит все таки знает, что фильтр есть. до полосы полочка -83дб, а после нормальная 110дб
Добавлено через 10 минут(ы):
В ирокой полосе все на 10дб опустилось и какие то плавное затухание за полосой появилось в других вариантах оно совсем другой формы.
Последний раз редактировалось HAM; 27.09.2022 в 22:29.
Значит нужно внимательно относиться к методике измерений и проверить алгоритм обработки информации в нановне.
Нановна видит нагрузку обладающую набором определенных характеристик и ей всё равно фильтр это или, например, LC цепь.
При измерениях какое значение POWER было установлено?
Последний раз редактировалось ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ; 27.09.2022 в 23:12.
