И в узкой и в широкой пробовал. только калибровка с фильтром перед нагрузкой очистила -110дб но не повлияла на измерения.
8ма установлено. иначе чувствительность падает до -80дб
Сегодня поставил аттенюатор -20дб перед входом в фильтр все честно опустилось на 20дб и верх и низ до -100дб.
На выход фильтра перед вторым входом перенес аттенюатор опять-80дб. Барабашка какая то.
Завтра буду играться с усилителями есть у меня пара измерительных +10дб.
50ом вход выход 0,5-1000МГц 3дб шум. попробую на вход выход их и поиграюсь 2ма 4ма 8ма
NanoVNA-H. ver.3.4
прошивка NanoVNA.H.v1.2.00
Канал S21 ни на какую нагрузку не реагирует, кажет шум в районе ~-70db.
На плату Ничего Не добавлял и Ничего Не убирал...
Замена прошивки ничего не меняет.
Кто встречался с подобным явлением ?
S21 приемный вход он смотрит то что передает S11
при калибровке в 1й ячейке сделайте ток 8ма.
Тогда чувствительность входа станет -110дб. при условии 2х 50 омных нагрузок на двух входах-выходах.
Нагрузка одна, из комплекта поставки...
При калибровке Изол, ставлю её на S11.
То, что S21 вход приемника, я догадываюсь,
но меня смутила его реакция на открытый вход и закороченный, никакой...
уровень шумов не меняется... (до 30Мгц= 77-87db/Power-8ma)
хотя при касании рукой входа S21 уровень изменяется...
А почему она должна меняться?но меня смутила его реакция на открытый вход и закороченный, никакой...
Просто подумайте, сигнал идет от генератора до разъема, там ничего нет. Что происходит с сигналом? Да он почти полностью отражается назад и идет в генератор.
Что происходит если там КЗ? Все тоже самое, сигнал отражается.
Разница только в фазе с которой сигнал придет назад.
Пользуюсь прибором NanoVNA-H ver. 3.4, прошивка версии 0.4.0-2-e7c2f745 от 15 ноября 2019 г. Обновил прошивку до NanoVNA-H v.1.2.00. При включении прибора (на порт 1 подключена нагрузка 50 Ом) прибор на диаграмме Смита показывает значение 1, а потом происходит скачок до 0. Значение SWR тоже большие. Вернулся к родной прошивке - всё стало на свои места. В чём может быть проблема?
