Николов, кому как нравится, я делю на 4 части.
Радио-76М2fet, прочитайте, пожалуйста, первый абзац поста 7294, там русским по белому написано про выбор частот и погрешность измерения. И приписывать мне то, что я не писал, полагаю невежливым. Прошу заметить, я не оспаривал правильность метода измерения емкости с помощью диаграммы Смита, я предложил свой вариант позволяющий, имхо, значительно быстрее провести измерения с погрешностью практически не отличающейся и достаточной для практического применения.
Для интересующихся:
Таблица результатов измерений двумя способами. Обратите внимание на практическое совпадение полученных результатов. Дальнейшая дискуссия для меня потеряла смысл.
В таблице:
- первая колонка - значение измеряемой емкости в нФ, 1% ;
- вторая колонка - измеренные значения с использованием диаграммы Смита;
- последующие – значения измеренные по методу « PARALLEL C» на частотах 800, 400 и 100 кГц.
Опять я о старом . имеем такую
Хотел связать вчера с программой на андройде (NanoVNA WebApp
) Нет коннекта. Может какая хитрость есть или проблема с прошивкой nano?
Обновите прошивку.
упс, ето для "программой на win".
UA6ATG, кроме программы на Андроиде необходим OTG адаптер, иначе смартфон не видит нану. Приобрёл два адаптера, из которых один работает, второй собран шиворот на выворот (по разъёмам) и не работает.
Примечание: программа для Андроида не развивается дальше, где-то на уровне 2019-го года.
veso74, прошивка у него достаточно новая, v1.1 от Хугена. Обновить, конечно, можно, до версии 1.2
Да, понял.
Вариант для Android-устройств у меня полностью игнорируется по идеи .
Прошивки для NanoVNA-H и NanoVNA-H4 версии 1.2.00:
https://github.com/DiSlord/NanoVNA-D/releases
Так это тоже наверно обсуждалась.. Прошу прощение . Вопрос: а для это ссылки что нужно:
https://cho45.stfuawsc.com/NanoVNA/
По ссылке https://play.google.com/store/apps/d...pp&hl=ru&gl=US установил программу на свой смартфон Samsung A536B и подключил NanoVNA-H4. Работает. Но смартфон имеет USB порт с функцией OTG. Если этого нет, нужен специальный OTG адаптер, иначе коннекта не будет. Не понял, зачем нужна функция capture device - screenshot? - не работает.
Tadas, при подсоединить к смартфону нет выбора порта - только USB, и соединение происходит автоматически.
Для владельцев SAA-2/NanoVNA V2 - коннекта не будет, так как совсем другой протокол соединения
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 08.12.2022 в 22:04.
