Страница 754 из 854 ПерваяПервая ... 254654704744751752753754755756757764804 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,531 по 7,540 из 8540
Тема: nanoVNA из Китая
  1. #7531
    Проверял много разных флешек у H/H4/Lite/Ultra
    Код везде один и тот же, есть нюансы и они в основном касаются питания, флешке при записи нужен довольно большой ток, который не обеспечивается штатной системой питания (в Ultra и Lite это уже учтено)
    Так же есть флешки которые не любят если их настроить повторно (у Lite и Ultra есть пин который замыкает на землю когда флешка вставлена в слот, поэтому прошивка знает что карту только что вставили и нужно ее настроить и потом просто работать с ней) а вот у H/H4/V2 это делается при старте и каждый раз при записи/чтении. Если не вынимать ее из слота при включенном питании (делать это не стоит кстати, можно испортить флешку) то тогда тоже можно настроить один раз и работать.
    Как итог, можно попробовать поставить большую емкость по питанию у флешки, главное чтобы при старте не просаживалось напряжение при заряде. Важно чтобы питание было равно 3,3В (очень чувствительны к этому). К сожалению то железо не учитывало некоторых нюансов с картой памяти, поэтому есть проблемы с картами.
  2. Спасибо от RC3ZQ, UD6AOR, un99, Vladimir-dl7pga
  3. #7532
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    DiSlord, у un99 NanoVNA-H 3.6_ms, возможно этот нюанс с микро сд картами был уже учтён.
  4. Спасибо от un99
  5. #7533
    Доброго дня всем.
    NanoVNA пользуюсь второй год, как бы на антеннах этот вопрос был не актуален.
    А материала перелопачено столько, что нужного теперь и не найти…
    Сейчас пробую использовать несколько в других целях, поэтому возник вопрос о правильной калибровке, точнее диапазоне калибровки. Знаю, что об этом где-то читал умное с объяснениями, но…
    Предположим, откалибровали в диапазоне 430-480 кГц.
    Собственно, работаем в 440-460 кГц. Это есть хорошо? Или уменьшением диапазона мы заведомо вносим какую то погрешность, поскольку шаг не попадает на откалиброванные точки?
    Ну и обратный вариант. При той же калибровке выставили 400-500 кГц. Насколько критично вырастет ошибка?
    Или можно вообще этим не заморачиваться и калибровать сразу 50 кГц-30 МГц, к примеру, а остальное – ловля блох?
  6. #7534
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    а указать тип прибора "религия не позволяет"?
  7. #7535
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    AlV, eсли это NanoVNA-H, то всего 101 точка сканирования, посчитайте, какой скачок частоты на точку будет при сканировaнии 50 кгц - 30 мгц при 100 точках, а потом захочется проверить керамический фильтр на 455 кгц с полосой пропускания, скажем 20 кгц...
  8. #7536
    NanoVNA H4. Не думал, что это предельно важно.
    Ну, этим, точнее с 401 точкой понятно. Точнее, не так. Ни кто не собирается фильтр сканировать в диапазоне 0-900МГц. Диапазон качания 30кГц поставим. Насколько здесь будет ошибка.
    Больше волнует первая часть вопроса.
    К примеру, настраиваю КВ- СВ приемник, катушки связи. Правильнее будет калибровать на каждый диапазон?
    Последний раз редактировалось AlV; 17.02.2023 в 16:38.
  9. #7537
    94157 Perlesreut
    16,244
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вы сами на него ответили: цитата"ловля блох".
  10. #7538
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    ловля блох?
    Дьявол, как всегда, в деталях.
    Например, если Вы калибруете в относительно широкой полосе частот прибор вместе с длинным кабелем ( несколько длин волн), то при более узкой полосе при измерении импедансов с параметрами, существенно отличающимися от волнового сопротивления кабеля , на графиках появляются типа "разрывов", когда при подходе "слева" и "справа" график "ломается". Если откалибровать в чисто рабочей необходимой полосе частот ( уменьшить шаг между точками калибровки до возможного минимума) - то кривая значений импеданса "избавляется" от этих точек неопределенности даже при длинном кабеле. У меня получаются достаточно достоверные "спокойные" данные по измерениям импеданса нагрузки в виде резистора 100 Ом и 5пФ параллельно даже через кабель длиной 45 м на 144 МГц после калибровки с кабелем в полосе 144-146 МГц..
    Если Вы работаете с обычными LC -элементами в полосе 440-460 кГц - то и голову греть не нужно с перекалибровкой после 430-480. А если исследуете кварцевые фильтры - то лучше провести эксперимент с калибровками, и Вы сами полУчите самый достоверный ответ на Ваш вопрос.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 17.02.2023 в 18:13.
    Виктор, R2BT, ex UA9OC
  11. Спасибо от AlV
  12. #7539
    Всем здраствуйте.
    Использую LiteVNA-H4.
    Пытаюсь изготовить L/2 повторитель для антенны диапазона 433 МГц.
    Кабель RG8X, Кук=0.83, установил в настройках ВНА.
    Прибор откалиброван в участке 300-500 МГц.
    Подобрал длину кабеля разомкнутого кабеля, получил - фото L-2-open .
    Подключаю 50 ом к кабелю, и вижу,что на указанной частоте к прибору приходит не 50 ом, а другое значение, фото L-2 50-ohm
    Не пойму - отчего так?
    Реальные 50 ом получаются на другой частоте - 409 Мгц, фото L-2 50-ohm-1
    (Подобная же ситуация и в случае поключения резистора не 50 ом, а, к примеру, 24 ом.
    В этом случае, на частоте 431 мгц, прибор показывает 35 Ом.
    24 ом приходит к прибору на частоте 399 Мгц)
    как говорится, ЧЯДНТ ?
    спасибо.
Название:	L-2 50-ohm.png
ID:	385140   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	L-2 50-ohm-1.png
ID:	385141   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! R8CT. Oleg
  13. #7540
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,342
    DL7PGA
    R8CT, мешанина из названий - у Вас NanoVNA- H4 или LiteVNA 64? Судя по скриншотам должен быть LiteVNA
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 18.02.2023 в 13:11.
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. Serg
  1. УМ из Китая
    от 9cj в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 09:57
  2. мшу из Китая
    от Radio_Ham в разделе Для начинающих
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 26.05.2023, 20:15
  3. КВ Антенны из Китая
    от RN3FZ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 131
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 03:55
  4. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  5. Анализатор спектра с ТГ из Китая
    от Alex Stene в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 08.05.2019, 23:29
